Przypawanie tulejek doczołowych - kilka pytań..
ROBD
Post napisał: ROBD » 22 maja 2013, 11:10
Jaka jest, i czy jest, jakaś minimalna odległość od krawędzi blachy dla przypawanej tulejki, takiej jak np. tu: http://www.sariv.pl/katalog/produkt/210#prettyPhoto
Czy wystarczy, że podstawa tulejki cała mieści się na blasze, czy musi być uwzględniona jednak jakaś odległość?
W jaki sposób zaznacza się na rysunku (w programie), dla wycinarki laserowej, punkty dla usytuowania tych tulejek, czy mają to być zwykłe otworki nieprzelotowe na głębokość wystającego "czopka" tych tulejek?
Z góry dziękuje za pomoc.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 23 maja 2013, 13:27
Jesli chodzi o laser to albo przelotowe otwory zeby przeszło, oparło się o kołnierz i spawnąc od drugiej strony albo jesli ma byc od wierzchu to grawerka (zrób na osobnej warstwie wyróżnionej kolorem i opisz jako grawerka) i trzebabędzie spiłować ten bolec do ustalenia (d4 na rys). Bo w większosci blach tak malego otworka nie wytniesz (masz szanse tak do 1mm blachy).
A odległość - ze 3-4mm bym zostawił żeby nie upalic krawędzi przy spawaniu.
