Wrzeciono - uszkodzony stożek
slay70
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 11
Post napisał: slay70 » 17 maja 2013, 15:59
Trochę mnie podłamałeś :( Oczywiście dzięki za fachową odpowiedź.
Nie wyobrażam sobie w jaki sposób ustawić taki kąt na suporcie - pewnie za pmocą jakiegoś dokładnego kątomierza, bo jak inaczej? Ogólnie rzecz wygląda na dość trudną i żeby poczynić jakiś krok - to należy się dobrze zastanowić aby nie pogorszyć sytuacji... Póki co, czekam na Wasze fachowe wskazówki.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 maja 2013, 16:27
slay70 pisze:. Pomiędzy tarczą zabierakową a flanszą jest w jednym miejscu szczelina, w którą wchodzi kartka papieru. .
Przy takim luzie ,to na stożku będzie ok 0,02. Zatuszować ,przymierzyć i w miejscu śladów drobnym glanc papierem na obrotach przytrzeć . Znowu zatuszować i powtórka. Powolutku panie Lutku i będzie spasowane. Przed tym wszystkim sprawdzic głebokość gniazda zabieraka,czy aby na czole się nie opiera
yago44
Post napisał: yago44 » 17 maja 2013, 19:21
na tokarni na której kiedyś robiłem też był spaprany stożek.tylko teraz nie wiem gdzie ? czy na wrzecionie czy w tarczy zabierakowej.radziłem sobie w ten sposób że centrowałem cały uchwyt i było git.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
slay70
Posty w temacie: 11
Post napisał: slay70 » 17 maja 2013, 21:06
No, to chyba czeka mnie trochę pracy... tylko, czy tym papierem ściernym zrobię "od ręki" równą powierzchnie?
pabloid
Post napisał: pabloid » 17 maja 2013, 21:41
Pasek papieru trza nakleić na szlifowany płaskownik stalowy i szlifować. Może to być np stalka do przecinania, albo stara suwmiarka.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 maja 2013, 22:24
Dobrze jest takie rzeczy robić,, na mokro". Zadać naftą. Wypłukuje z materiału ściernego urobek i idzie o wiele szybciej. Papier( płótno ścierne) się nie zapycha.
slay70
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: slay70 » 17 maja 2013, 22:58
Rozumiem, tylko powiedzcie mi, czy papier ma być szerokości stożka - czy obrabianej nierówności? A może zastosować coś takiego: http://www.baerhausen.pl/index.php?id=45 ?
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2013, 23:52
Można, choć tu nie chodzi o to by uzyskać błyszczącą powierzchnię (baardzo drobne ziarno diamentowe=długa obróbka) tylko by usunąć niepożądany nadmiar materiału.
I pewno dość drogie.
a papier na szerokość odciśniętego w tuszu śladu (powinien się poszerzać po każdej przymiarce), tak długo aż ślad będzie na całej szerokości stożka
slay70
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: slay70 » 18 maja 2013, 00:47
No, to mam już jasność.
Jak uda mi się to zrobić na cacy - to chyba uzyskam odpust zupełny, albo otworzę usługi z tego zakresu i się dorobię porządnej tokarki :wink:
- a nie ma sposobu jakiegoś na ustawienie kąta na suporcie i choć z grubsza stoczenie stożka nożem?
Post napisał: RomanJ4 » 18 maja 2013, 01:43
Jest. Trzeba mieć czym precyzyjnie zmierzyć i ustawić.
Metodą prób i błędów też można, ale co zostanie z wrzeciona..
A w twoim przypadku widać, że dużo już nie zostało, połowę szerokości masz. I być może wystarczy raz przeciągnąć papierem, bo tu liczą się już może sekundy (kątowe)
Podziel sobie 1° na kątomierzu na 120 części (czyli 30") a zobaczysz ile to jest. :!:
