uchwyt trójszczękowy - budowa
michalczeski
Post napisał: michalczeski » 16 maja 2013, 20:06
witam
to mój pierwszy post na tym forum
poszukuję rysunków technicznych ( najlepiej dwg) uchwytu trójszczękowego samocentrującego - np takiego jak w tokarkach.
jest mi on bardzo pilnie potrzebny w projekcie PKM - projekcie prasy do wytłaczania tulei z kola linowego/pasowego o średnicy 180mm, pierwotnie umieściłem koło w zagłębieniu ,ale prowadzący poradził mi że dobrze będzie jeśli będzie można ustawiać prasę do różnych kół - pierwsze co mi przyszło to ww uchwyt i prowadzący powiedział mi że to bardzo dobry pomysł
Za okazaną pomoc z góry BARDZOO dziękuję :)
michał
balbin
Stały bywalec (min. 70)
Re: uchwyt trójszczękowy - budowa
Post napisał: balbin » 16 maja 2013, 20:34
michalczeski pisze: pierwsze co mi przyszło to ww uchwyt i prowadzący powiedział mi że to bardzo dobry pomysł
Jak masz takie pomysły, to masz też ich rozwiązanie - a nie zawracać .... na forum swoimi pomysłami! :roll:
michalczeski
Post napisał: michalczeski » 16 maja 2013, 21:21
zwróciłem się z prośbą, jak ci tak bardzo przeszkadza ten post to go olej, a nie trolujesz.
POSTY SOBIE NABIJASZ !?
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 16 maja 2013, 21:52
rysunki uchwytów trójszczękowych możesz znaleźć w katalogu http://www.bison-bial.pl/
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2013, 12:00
michalczeski
Post napisał: michalczeski » 17 maja 2013, 19:27
dzięki wielkie za pomoc!!!
Wróć do „Rysunek techniczny”
