Po pierwsze: jak masz okrąg musisz dać średnicę a nie promień.
Po drugie: jak masz kąt 45° to pisze się jeden wymiar x 45°, w Twoim przypadku 10x45°, tak samo z drugim kątem 45° jaki masz.
W pozostałych kątach może być tak jak zrobiłeś, ale też możesz podać jeden wymiar i stopień, ale musisz wtedy zaznaczyć gdzie idzie ten kąt.
Reszta wydaje się ok, chociaż ja bym to zrobił troszkę inaczej
