Wymiarowanie - sprawdzenie
El Sajmono
Post napisał: El Sajmono » 16 maja 2013, 15:38
Witajcie :)
Zwymiarowałem prostą płytkę i proszę o jej sprawdzenie.
Wiem, że zapomniałem o grubości płytki, już to poprawiłem (x2)
Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc.
Dzimmi
Post napisał: Dzimmi » 16 maja 2013, 16:11
Po pierwsze: jak masz okrąg musisz dać średnicę a nie promień.
Po drugie: jak masz kąt 45° to pisze się jeden wymiar x 45°, w Twoim przypadku 10x45°, tak samo z drugim kątem 45° jaki masz.
W pozostałych kątach może być tak jak zrobiłeś, ale też możesz podać jeden wymiar i stopień, ale musisz wtedy zaznaczyć gdzie idzie ten kąt.
Reszta wydaje się ok, chociaż ja bym to zrobił troszkę inaczej :)
El Sajmono
Post napisał: El Sajmono » 16 maja 2013, 17:42
Każdy robi jak umie :)
ok dziękuję za sugestię.
Poprawiłem promień na średnicę, kąt poniżej po prawej stronie zmieniłem według Twoich zaleceń. Co do drugiego kąta 45 stopni to ja u siebie go nie widzę :) ten kąt powyżej przypomina kąt 45 stopni, ale nim nie jest, więc nie wiem o jakim kącie mowa.
Czy może tak już zostać?
Dzimmi
Post napisał: Dzimmi » 16 maja 2013, 18:19
masz rację, na pierwszy rzut oka wydawał się 45.
Zauważyłem teraz, że masz dublowanie wymiarów. Chodzi o te dwie 20 (po lewej i w trójkącie) i 10 (nad kątem 45°). u nas zalecali w takich wypadkach przeciągnąć cienką linią od krawędzi ( prawa do której jest 10) pociągnąć do tej 20. i tak masz załatwione 3 wymiary na jednym. a i jeszcze ta 30 moim zdaniem powinna być mierzona od podstawy czyli powinno być 50 ( tak jak to zrobiłeś z trójkątem). Dosyć trudno coś wykonać, zrobić od fazowania :)
El Sajmono
Post napisał: El Sajmono » 16 maja 2013, 18:38
ok, dzięki wielkie :) pomógł leci oczywiście.
Zmieniłem to tak jak zrozumiałem:
czy o to chodziło?
Pozdrawiam :)
Dzimmi
Post napisał: Dzimmi » 16 maja 2013, 19:26
tak o to, ale ja jestem ślepy więc zauważyłem jeszcze 2 rzeczy :)
brakuje Ci wymiaru do kąta który przypomina 45° a nie jest. Możesz to zrobić poprzez danie wysokości tego trójkąta po prawej stronie bądź (i moim zdaniem lepiej) zapisanie wymiaru tego kąta :) a drugą sprawą jest ta 10 na górze. zrób tak samo jak z 50, czyli poprowadź od prawej krawędzi
El Sajmono
Post napisał: El Sajmono » 16 maja 2013, 19:42
coś w ten deseń?
dziękuję za pomoc :)
Dzimmi
Post napisał: Dzimmi » 16 maja 2013, 19:54
Nie ma sprawy :)
teraz wydaje się ok. jedynie do czego mogą się doczepić to zamknięcie łańcucha( 50 i R15) i możliwość dublowania ( 15 po prawej od okręgu), ale szczerze mówiąc nie wiem jak i czy się da to inaczej zrobić. U nas takie rzeczy prowadzący zaliczał.
El Sajmono
Post napisał: El Sajmono » 16 maja 2013, 20:01
jeszcze raz dziękuję :) Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
Niech zostanie tak jak jest, najwyżej później się poprawi. (No chyba, że ktoś coś jeszcze zauważy)
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 16 maja 2013, 22:35
wybaczcie ze się czepiam ale ja bym dostał za to gałę.. wszystko jest regulowane normami. nie wiem jak twój wykładowca ale moja nauczycielka w technikum sprawdzała nawet szerokość strzałek, która pewnie wiesz musi wynosić 1mm a odstęp linii wymiarowej od detalu 1 cm a każda następna 7 mm. może się czepiam ale jest to niezgodne z normami chociaż poglądowo poprawne. pozdrawiam
Wróć do „Rysunek techniczny”
