Tokarka TSA-10 tarcza i uchwyt
Jedrih
Post napisał: Jedrih » 15 maja 2013, 21:41
Witam wszystkich,
Posiadam tokarkę Wiepofama TSA-10. Jestem początkujący w temacie. Widzę że brakuje uchwytu np. trójszczękowego. Z tego co wiem między wrzecionem a uchwytem jest tarcza zabierakowa. Proszę o informację gdzie to kupić i przede wszystkim jaką.
Jeżeli ktoś ma na sprzedaż taki uchwyt proszę o kontakt [email protected]
sajgon
Post napisał: sajgon » 15 maja 2013, 22:21
Tarczę zabierakową masz na maszynie , to ten krążek na końcu wrzeciona.
Zapewne zamek zatoczony pod uchwyt 80 .
Zmierz średnicę tego wystającego schodka ( powinno być 56mm ) a cała tarcza po zewnątrz 80mm lub ciut więcej.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 15 maja 2013, 22:47
sajgon pisze:Zmierz średnicę tego wystającego schodka ( powinno być 56mm ) a cała tarcza po zewnątrz 80mm lub ciut więcej.
wg tego zestawienia (od str16/60)
http://www.eltech.com.pl/pub/File/Dorad ... ecznym.pdf
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 20 maja 2013, 20:18
To wygląda na przerabiane (może fabrycznie tak robili, nie znam TSA10) pod uchwyt 100mm. Jeżeli 4 śruby imbusowe w środku to M6 wtedy średnica łba to ca 10mm. Z porównania wymiarów na zdjęciu wychodzi kołnierz ca 70mm i zewnętrzna średnica ca 100mm.
Wiepofama jeszcze istnieje i można spróbować uzyskać u nich jakąś informację.
Jedrih
Re: Tokarka TSA-10 tarcza i uchwyt
Post napisał: Jedrih » 22 maja 2020, 12:23
Czy ktoś z Forumowiczów posiada DTR do TSA-10?
pozdrawiam
quarkq
Post napisał: quarkq » 08 maja 2022, 21:19
Podłączam się do tematu, udało się zdobyć dtrkę?
Pozdr
operatorcnc (Heidenhain, Acramatic 2100)
