Prasa hudrauliczna
Agent0700
Prasa hudrauliczna
Post napisał: Agent0700 » 15 maja 2013, 13:23
Chciałem Wam przedstawić prasę, którą zrobiłem wiosną.
Pionowe dwuteowniki 140 mm, poziome dwuteowniki szerokostopowe 150 mm.
Siłownik to lewarek 20 ton z pneumatyką, pneumatyka włączana pedałem żeby ręki nie zajmować.
Prowadnice z dwóch amortyzatorów od Golfa :-)
Nie chciałem robić prowadnic na rurach i innych bo bałem się, że jak się przekrzywią to będą się blokowały.
Dolna poprzeczka podnoszona i opuszczana korbą.
Stolik ze złomu, żeliwny bardzo ciężki.
Generalnie cała prasa lekka nie jest :-)
A teraz można krytykować.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 15 maja 2013, 18:36
Ogólnie to nie ma się do czego przyczepić, bardzo ładnie i zgrabnie wygląda :smile:
Ale ja mógłbym jej więcej czasu poświęcić i kilka rzeczy usprawnić :wink:
Np. dolną belkę ze stołem zrobiłbym ruchomą na dwóch śrubach z gwintem trapezowym niesymetrycznym, sprzężonych kołem zębatym u podstawy wraz z prowadnicami na pionowych teownikach (bocznej ramie) - kręcisz jedną ze śrub, a obydwie poruszają się w tym samym momencie i podnoszą lub opuszczają stół (przykład na zdjęciu poniżej).
Lub zamiast kręcić kluczem lub korbą zamontowałbym silnik:
Oczywiście śruby nie musiałyby być tak wysokie, jak cała rama twojej maszyny (kwestia konstrukcji).
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 16 maja 2013, 09:36
To wszystko prawda tylko nie posiadałem takich śrub, zresztą z prasy korzystam rzadko, nie ma problemu.
Jacek
clubber84
Post napisał: clubber84 » 16 maja 2013, 10:04
Skoro będzie używana sporadycznie, to faktycznie nie ma sensu jej usprawniać.
Maszynka bardzo ładna :grin:
jonny
Post napisał: jonny » 19 maja 2013, 00:33
Planuję budowę podobnej konstrukcji tylko do gięcia, a więc z zastosowaniem stempli i matryc.
Ramę chyba wykonam jak kolega, nie wiem jeszcze na jaką długość roboczą mogę sobie pozwolić przy zastosowaniu podnośnika 20t.
Gdyby ktoś posiadał wiedzę nt. budowy krawędziarki sposobem warsztatowym o długości gięcia powiedzmy 500 to chętnie przyjmę wszelkie informacje.
Gdyby się znalazł chętny do wspólnej budowy takowej maszyny w Warszawie lub okolicach to jestem jak najbardziej zainteresowany.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 19 maja 2013, 19:06
Kolego Agent0700, rozumiem, że zastosowałeś standardowo pompę i rozdzielacz ? Masz może więcej fotek bo tutaj nic nie widać z hydrauliki prócz lewarka.
Dziękuje i pozdrawiam.
251mz
Post napisał: 251mz » 19 maja 2013, 19:11
Mat3ys pisze:Kolego Agent0700, rozumiem, że zastosowałeś standardowo pompę i rozdzielacz ? Masz może więcej fotek bo tutaj nic nie widać z hydrauliki prócz lewarka.
Chyba się nie wczytałeś :)
Tam jest siłownik hydrauliczny sterowany pneumatycznie...
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 19 maja 2013, 19:15
A rzeczywiście przepraszam mój błąd :oops: A można coś więcej jakieś informacje jakie to ma zapotrzebowanie powietrza ?
251mz
Post napisał: 251mz » 19 maja 2013, 20:02
Mat3ys pisze:A rzeczywiście przepraszam mój błąd :oops: A można coś więcej jakieś informacje jakie to ma zapotrzebowanie powietrza ?
Symboliczne , chyba coś koło 100l/min
trzasu
Post napisał: trzasu » 19 maja 2013, 21:12
Agent0700 , pomysł z tymi amortyzatorami z golfa moim zdaniem niebyt trafiony, rozwiązanie zbyt mało bezpieczne, lekkie zukosowanie przy wciskaniu i siłownik wyskoczy w bok (tłoczyska amortyzatorów się pokrzywią), na prowadnice powinno być coś solidniejszego np.:
nie wiem, ale czy tam do tłoczyska siłownika masz przyspawaną blachą która jest przykręcona do belki górnej ? Jeśli tak to powinno nieco usztywnić całość co jednak nie zmienia faktu iż cały układ może być mało sztywny.
