1. Jakiej grubości ścianki są w cechowanej rurze?
2. Czy rura podczas procesu wykrawania lub cechowania jest dobrze umocowana (można ją obracać, wysuwać, itp.)?
Te 2mm to jest za duży luz między ścianką rury a trzpieniem lub rura nałożona na trzpień wisi tylko na nim, dlatego trzpień się urywa podczas cechowania lub wykrawania.
W twoim przypadku miejsce styku płyty dolnej z rurą i trzpieniem powinno tworzyć jedną oś na całej długości narzędzia, nie tylko w miejscu cechowania i wykrawania.
Operację wykrawania i cechowania rozdzieliłbym na dwie osobne - inaczej nadal będą problemy.
