Wyłącznik krańcowy Halllo z reprap w amatorskiej frezarce
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 13 maja 2013, 17:23
Faktycznie są droższe. M12 owszem można trafić za 20 zł, ale nie chcę czegoś tak dużego montować obok prowadnicy fi 12 mm. M5 lub M6 były by spoko i muszę przemyśleć temat. Jeżeli miałbym montować po dwa czujniki na oś to byłby koszt ok 300 - 350 zł ;/ A to już robi różnicę przy koszcie całkowitym 1700 zł.
ezbig
Post napisał: ezbig » 13 maja 2013, 18:29
Przy takim budżecie to może lepiej użyć zwykle mikrowłączniki jako krańcówki. Wyjdzie po 1-2 zł za szt. Chyba że to jakaś przejściowa konstrukcja to można potem w tej lepszej/większej maszynie użyć.
[ Dodano: 2013-05-13, 18:31 ]
Z drugiej strony czy M12 to aż tak dużo? Ta płytka z reprap-a chyba jest znacznie szersza.
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 13 maja 2013, 20:36
Tylko właśnie płytkę można nawet przykleić bo jest płaska a ten czujnik m12 nie dosyć że 12 mm to jeszcze długi jest bo chyba ponad 40 mm. Jeszcze ze dwa tygodnie zanim będę czujniki montował ale może faktycznie czuj Halla cyfrowy byłby dobrym wyborem.
Wróć do „Elektronika CNC”
