Frez do aluminium
wazwa
Frez do aluminium
Post napisał: wazwa » 12 maja 2013, 19:08
Co myślicie o tym Frez 1 piórowy HSS-E.
Potrzebuje splanować stolik 250x250 z aluminium PA13
mike217
Post napisał: mike217 » 12 maja 2013, 21:32
Pójdzie na pewno. osobiście do planowania wolę frezy 2 piórowe, idzie ciszej i mozna szybciej. jest to HSS jakiś bez powłok więc lubi się kleić zwłaszcza takie Pa13. Wystarczy spryskiwaczem do kwiatów jakąś emulsje dać na stolik i poleci aż miło.
TOOLING SYSTEMS
Post napisał: TOOLING SYSTEMS » 12 maja 2013, 23:58
frez jest OK. jeśli chodzi o frezowanie np. fasolek w profilach aluminiowych. Jeśli zamierzasz planować to podłączam się do wypowiedzi kolegi, zdecydowanie frezem 2-piórowym. Podpowiedz na jakiej maszynie będziesz to robił - konwencjonalna czy CNC to mogę szczegółowo doradzić na PW konkretny frez oraz parametry obróbcze...
Piotr
wazwa
Post napisał: wazwa » 13 maja 2013, 17:09
Dzięki za rady. Chciałem coś taniego do mojej DIY frezarki cnc. nie chce wydawać 50zł za freza którym sporadycznie coś zrobię
