Przy "drzewie" dychy rzeczywiście nie robią różnicy, ale jeśli rozmawiamy o drewnie to już się nie zgodzę. Dla półfabrykatów mamy wymagania na ±0,15mm (cięte piłami lub strugane), na elementy gotowe strugane ±0,1, szlifowane to już ±0,05. Choć jak dla mnie dla naturalnego drewna, które ciągle "żyje" to przesadzają, ale nasz klient nasz pan. Nieważne, że jak to wrzucą na nieogrzewany magazyn, lub zdarzali się tacy co pod wiatą trzymali to cała tolerancja i tak się rozjeżdża i pretensje, że szpary, że za ciasno, że się krzywi.dance1 pisze:Toć to drzewo i dycha w tą czy tamtą wielkiej różnicy nie robi..
pytanie o centrum 5 osiowe
Tomciowoj
kamiennik
My zawsze tolerancję przy drewnie trzymaliśmy na -0.1/-0.2 i nigdy problemu nie było z tego co pamiętam, szlifowanie do 5 setek zapomnij, szef fachowiec od x lat takich wyśmiewał, samo przestawienie do magazyny gotowego wyrobu (różnica zależna od temp na zewnątrz, bywało 15 stopni) to rozjechanie każdego wymiaru. Po co komu tak dokładne elementy z drewna które do czasu spalenia w kominku i tak wymiar zależnie od temp, wilgotności zmieni? Jaj nie róbmy.Tomciowoj pisze:Przy "drzewie" dychy rzeczywiście nie robią różnicy, ale jeśli rozmawiamy o drewnie to już się nie zgodzę. Dla półfabrykatów mamy wymagania na ±0,15mm (cięte piłami lub strugane), na elementy gotowe strugane ±0,1, szlifowane to już ±0,05. Choć jak dla mnie dla naturalnego drewna, które ciągle "żyje" to przesadzają, ale nasz klient nasz pan. Nieważne, że jak to wrzucą na nieogrzewany magazyn, lub zdarzali się tacy co pod wiatą trzymali to cała tolerancja i tak się rozjeżdża i pretensje, że szpary, że za ciasno, że się krzywi.dance1 pisze:Toć to drzewo i dycha w tą czy tamtą wielkiej różnicy nie robi..
Tomciowoj
Tolerancja -0,1/-0,2 to 0.1 mm widełek i nic innego jak ±0,05 mm.kamiennik pisze: My zawsze tolerancję przy drewnie trzymaliśmy na -0.1/-0.2
