Te mądrości ludowe wypal sobie na sklejce i powieś na drzwiach swojego biura (od środka), a tymczasem może coś w temacie?rendejad pisze:Pierwsze prawo biznesu mówi:
Musisz dbać o swoje inwestycje.
Czyli w tym wypadku o warunki pracy swoich maszyn.
Kto tego nie robi nie jest biznesmenem tylko matołem.
Koniec tuby?
macmark
- Posty w temacie: 7
holender007
Lasery oraz każde inne urządzenie elektroniczne nie lubi wilgotności. Wystarczy zapoznać się z czymś takim jak instrukcja w której masz podane jaka jest zalecana wilgotność powietrza oraz optymalna temperatura.
Sama tuba laserowa jest bardzo delikatnym podzespołem plotera laserowego. Ja w pomieszczeniu w którym stoją lasery mam 45% wilgotności w zimę i około 35 latem.
Podejrzewam że przez ta dużą wilgotność zrobiło ci się zwarcie na gdzieś na elektronice przez co ją uszkodziłeś ponieważ jak już przedmówcy pisali tuba nie nie kończy się od razu tylko stopniowo jej moc słabnie. Tym bardziej że jak pisałeś około pół roku temu miałeś 100 %
oprawcafotografii
rendejad
To akurat nie do ciebie było ale skoro się zgłaszasz tomacmark pisze:Te mądrości ludowe wypal sobie na sklejce i powieś na drzwiach swojego biura (od środka), a tymczasem może coś w temacie?rendejad pisze:Pierwsze prawo biznesu mówi:
mam dla ciebie jeszcze jedną "mądrość" tym razem faktycznie ludową.
:Uderz w stół a winny się odezwie".
macmark
Niestety, nie wyeliminuję tej wilgoci, bo to pomieszczenie "piwniczne", teraz przy 20 st. mam 80%, ale czy przy tej temperaturze ta wilgotność też szkodzi? W instrukcji do plotera mam "do 80%". Wczoraj w słoneczny dzień przy temp. 22 st. miałem wilgotność na poziomie 55%.holender007 pisze:Podejrzewam że przez ta dużą wilgotność zrobiło ci się zwarcie na gdzieś na elektronice przez co ją uszkodziłeś ponieważ jak już przedmówcy pisali tuba nie nie kończy się od razu tylko stopniowo jej moc słabnie. Tym bardziej że jak pisałeś około pół roku temu miałeś 100 %
Tuba oczywiście pali, ale nie tak jak powinna. Grawer na pieczątce jest niestabilny, tak jakby jeden impuls był mocniejszy, a kolejny słabszy, po oczyszczeniu gumy widać, jakby gąbkę. Takie wżery są, czyli nieregularność mocy jakaś.
Zrobiłem testy i podpiąłem kabel z drugiej tuby do tej felernej i to samo, czyli na bank coś z tubą. Ale drugi test jest ciekawszy, bo zamieniłem tuby miejscami i ta dobra tuba na miejscu tej złej też źle pali, niezależnie które zasilanie podepnę. Lustra i soczewki wszystkie czyste.
macmark
No tej opcji nie robiłem, muszę spróbować. Dziwne jest to, że wiązka z tej zwalonej tuby jest ze 4 razy grubsza niż normalnie, robi rowek szeroki jak wisłajarbia pisze:A co jest jak umieścisz tubę "uszkodzoną " na miejsce dobrej jak tu się sprawuje ?
Nie wiem jak dokładnie łączą się wiązki w universalu ,ale jeśli niby zepsuta tuba podstawiona na miejsce dobrej będzie działać prawidłowo to może coś z beam splitterem się stało ?
jarbia
W którym miejscu jest taka szeroka ,zaraz po wyjściu z modułu ,czy na wyjściu z głowicy ?macmark pisze:Dziwne jest to, że wiązka z tej zwalonej tuby jest ze 4 razy grubsza niż normalnie, robi rowek szeroki jak wisła
Pisałeś też ,że po wstawieniu dobrej tuby do gniazda tej zepsutej to również źle działała ,czy też wiązka była szeroka ?
Koniecznie sprawdź jak zachowuje się zepsuta w gnieździe dobrej.
pozdr.
macmark
Niestety, problem nie został zdiagnozowany nawet, z braku czasu. Co dziwne, mogę tym zwalonym laserem grawerować np. gumę do pieczątek, ale wydaje się, że wiązka jest grubsza niż powinna i nadal cięcie zostawia szerszy rowek niż z dobrej tuby. Na gumce pojawiają się w miejscu cięcia czarne elementy, jakby sadza. Kolor wiązki ie jest biały, lekko wpada w żółć, ale da się grawerować. Jedynie przy ustawieniu tych samych parametrów, graweruje z mniejszą mocą. Wygląda to tak, jakby soczewka była zachlapana (np. z kompresora), ale nie jest, bo ją czyściłem. Zastanawiam się teraz nad lustrami, które są zabudowane w konstrukcji lasera, ew w samej tubie.... hm. Jak znajdę czas, to poszperam więcej.
