konstrukcja masztu teleskopowego z aluminium
marcinw
Witam Was.
Tematyką odbiegam troszkę od obróbki metali, potrzebuję jednak opinii osób znających aluminium i jego właściwości. Potrzebuję postawić mały maszt rurowy teleskopowy obok domu, maszt musi być lekki dlatego wybrałem aluminium. Nie ma jednak dostępnych rur aluminiowych z gatunku PA6 lub PA9, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością, są dostępne tylko rury z mat PA38. Zaplanowałem trzy warianty:
1. rura 6060 T6 fi 40x4, rura 6060 T6 fi 50x4, 2 mm luzu między dolnym a górnym segmentem
2. rura 6060 T6 fi 40x3, rura 6060 T6 fi 48x3, 2 mm luzu między dolnym a górnym segmentem
3. rura 6060 T6 fi 38x3, rura 6060 T6 fi 45x3, 1 mm luzu między dolnym a górnym segmentem
Maszt będzie miał boczne odciągi 2 metry od szczytu oraz w połowie uchwyt usztywniający mocowany do ściany. Przy maksymalnym rozłożeniu górny segment będzie schowany ok 1 metra w dolnym segmencie. Na szczycie będzie małe obciążenie, niewielka konstrukcja pionowa, więc dużego obciążenia nie będzie.
Podstawowe pytanie do osób znających ten materiał. Czy materiał PA38 w tym przypadku będzie dobrym materiałem ? Zaznaczam że nie mogę nigdzie dostać rur z aluminium innego gatunku. W jednym ze sklepów dowiedziałem się nawet że stopy PA6 lub PA9 nie będą tu najlepsze ponieważ może są twarde ale kruche, dodatkowo są słabo odporne na korozję i wymaganą zabezpieczenia powierzchni lakierem.
marcinw
Wysokość całkowita to 11 metrów, odcinki 2x6 metrów, górny odcinek schowany 1 metr w dolnym segmencie. mniej więcej w połowie uchwyt do ściany, 2 metry od szczytu masztu boczne odciągi ze stalowej linki utrzymujące w pionie. Maszt przeznaczony pod antenę z włókna szklanego, długość anteny to 3,2 metra, waga anteny 1,5 kg, z mocowaniem może 2 kg lecz nie więcej.
Antena typu jak na zdjęciu poniżej
Jest to lekka konstrukcja, więc obciążenia wielkiego nie będzie.
Nie znam się w ogóle na konstrukcjach i materiałoznawstwie, mam w domu odcinek 3,5 metra rury z AL PA38, troszkę cieńsza ścianka bo 2 mm. Wydaje się być naprawdę sztywny, ale nie wiem czy przy tej wysokości jaką planuję ta konstrukcja będzie dobra.
marcinw
Tu po kontakcie ze sklepem wyszło mi 368 zł przy najdroższym wariancie 1.
Widziałem te maszty, mam nawet jeden w domu podobny ale wagowo to jest jakieś 120 kg, zbyt ciężki. Tu całość będzie ważyła ok 20 kg z anteną, w wariancie 1, pozostałe są tańsze. Zaletą tego jest to że dobie sam mogę taki maszt rozłożyć.
diodas1
Skoro tak to może lepiej nie ryzykuj tylko wybierz sobie coś z gotowych http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... eleskopowymarcinw pisze: ...Nie znam się w ogóle na konstrukcjach i materiałoznawstwie...
marcinw
Forum jest po to byśmy sobie pomagali, więc jeśli na innym forum ktoś zadaje pytanie z mojej dziedziny to zawsze staram się służyć pomocą. I sądzę że tutaj to forum ma podobne przeznaczenie.
Biorąc pod uwagę maszt z aukcji http://allegro.pl/m-10t-teleskopowy-mas ... 39685.html moja konstrukcja będzie podobna, tylko dwa segmenty nie jak tam siedem.
Maszt wykonany z aluminium PA38, grubość ścianki 2 mm. U mnie planuję 3 mm lub 4 mm. Również 2 poziomy odciągów, z tym że jeden, środkowy, będzie zastąpiony uchwytem do ściany.
diodas1
Nie obrażaj się, moje wskazanie ofert w Allegro to nie kąśliwość tylko też porada. W dawnych latach kiedy byłem aktywnym członkiem społeczności i użytkownikiem radia CB, bywałem na wielu dachach żeby pomóc w budowie instalacji antenowych. Widziałem też samodzielnie tworzone maszty i anteny pogięte niemiłosiernie przez wiatr. Średniej prędkości wiatry widocznie poruszają anteną ale są i takie ostre porywy które mogą złamać. Grubsza rura z jednej strony jest sztywniejsza, z drugiej stawia większy opór wiatrowi. Z tego względu zwykle takie maszty zwężają się w górę. Dzięki takiemu stożkowemu kształtowi maszt i antena pracują podobnie do wędki- im wyżej tym bardziej sprężyście. Po ówczesnych doświadczeniach, dzisiaj zdecydowałbym się na maszt z włókna szklanego. Lekki, mocny, nie boi się opadów atmosferycznych. Cena też nie powala. Zresztą i tak zrobisz jak zechcesz
