Mikron Haas i wymiana falownika
Dyskusje na temat maszyn HAAS
jary79
Post napisał: jary79 » 11 maja 2013, 07:33
W maszynie Haas (mikron), padł "spindle modul" czyli falownik odpowiedzialny za pracę wrzeciona. Falownik firmy Mitsubischi. Da radę to jakoś bezboleśnie wymienić na falownik innej firmy (ten model falownika jest już nieprodukowany)?
dance1
Post napisał: dance1 » 11 maja 2013, 15:29
Jak to mówią wszystko się da. My wymieniliśmy Keba na Lg (jak się nie mylę)
Za keba wołali około 10tyś zł, Lg za 1/4 tej ceny.
Jaki dokładnie falownik jest w maszynie? Musisz dobrać falownik który realizuje wszystkie funkcje starego (u nas był myk taki że maszyna przy zmianie narzędzia musi ustawić wrzeciono w odpowiedniej pozycji, a nie wszystkie falowniki taką funkcję mają) do tego parametry muszą być zbliżone, fachura (dobry) bez problemu sobie poradzi.
jary79
Post napisał: jary79 » 11 maja 2013, 17:26
Padnięty falownik to Mitsubishi A200. Na jaki najlepiej byłoby wymienić?
[ Dodano: 2013-05-11, 18:04 ]
Dokładne oznaczenie falownika to FR-A220E-7,5K-UL serial S62614
dance1
Post napisał: dance1 » 11 maja 2013, 19:45
Taki jak ten?
http://www.ebay.com/itm/New-Misubishi-V ... 0292754944
A na co najlepiej wymienić to się dowiedzieć można po schemacie od maszyny i przestudiowaniu starego falownika.
Myślę że bez problemu ten falownik jest jeszcze do kupienia za normalne $.
Sprawdzaliście ten falownik w jakimś serwisie? czy padł to padł i szukacie nowego (innego)
popularne falowniki to i może naprawa nie będzie bolesna.
jary79
Post napisał: jary79 » 11 maja 2013, 19:57
Wielkie dzięki za pomoc,
jeszcze nie próbowałem serwisu tego falownika.
Ale w stanach jest wszystko :wink:
Jeszcze raz wielkie dzięki
dance1
Post napisał: dance1 » 11 maja 2013, 20:26
zapoznaj się ze specyfikacją tego falownika bo bywa i tak że maszyna nawet części jego funkcji nie obsługuje i bez problemu można zastosować falownik tego samego producenta tylko innej serii (który jest znacznie tańszy). Do tego "wielcy" producenci stare falowniki zastępują nowymi uniwersalnymi (znaczy się dedykowany który np serię a200, v200 zastępuję), które także nie kosztują majątku.
Jak chcesz mieć tanio i dobrze musisz poświęcić "kilka" godzin na poszukiwanie i zapoznanie się z serią Twojego falownika.
Powodzenia. :wink:
Wróć do „HAAS”
