Co sądzicie o tej tokarce ?
Witam Kolegów, zaintrygowała mnie ta tokarka LINK mnie osobiście powinna wystarczyć, bo jest niewiele większa od tej, którą teraz posiadam wygląda na to ze jest ona na 220V przynajmniej tak mi się wydaje. Tokarka ma posłużyć do szybkiego planowania aluminiowych powierzchni chciałbym na niej wykonywać proste prace tokarskie. Czy warto ją kupić? A może lepiej dołożyć drugie tyle i kupić coś lepszego? Tylko, co ? Może ma ktoś coś podobnego i mógłby się wypowiedzieć ? Ile mm takie cudo może brać aluminium w jednym przejściu? (Te 2 mm by mnie satysfakcjonowało, ale nie wiem czy ten silnik temu podoła)
czy warto to zależy od stanu. ogólnie to maszyna sterego typu, łożyskowana na panewkach. do toczenia aluminium to raczej duże obroty są potrzebne których tu nie uzyskasz. chyba że nie zależy ci na bardzo dobrej powierzchni a elementy obrabiane będą miały dość dużą średnice. sam silnik to nie problem bo latwo go wymienić. jesl nie ma luzów to 2 mm da rade. piszesz że jest niewiele większa od tej co masz to po co kupować druga podobnej welkości?
Dziękuje za odpowiedź, moja wymiarowo faktycznie będzie niewiele większa, ale jest bardzo lekkiej konstrukcji, dlatego chciałem coś mocniejszego. Z autopsji wiem ze te 500 – 600 kg można dźwignąć w 4 osoby i przestawić z kąta w kąt. Dlatego mnie to tak zaciekawiło. Jeżeli faktycznie zbierałaby 2 mm aluminium to może mi to wystarczyć. Na tej obecnej toczyć się da ale jest problem z takimi rzeczami jak np. przecinanie. Z którego roku może być ta tokarka z aukcji ?mrozanski pisze:piszesz że jest niewiele większa od tej co masz to po co kupować druga podobnej welkości?
