Frezarka CNC do cięcia wygiętego drewna
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 09 maja 2013, 10:39
Domyślam się, że chodzi koledze o to, że jak fragment nie leży płasko na stole, a utniemy go pionowym frezem, to krawędź nie będzie prostopadła do powierzchni materiału w danym miejscu. Można temu zaradzić tylko przez wprowadzenie dodatkowych stopni swobody (nazywanych zazwyczaj osiami ;)) - jeżeli materiał jest wygięty w jednej płaszczyźnie (np. walcowo) to wystarczą 4 osie. Jeżeli jest więcej płaszczyzn (kula, stożek, sklepienie kolebkowe, siodło etc) to potrzeba 5 osi.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 maja 2013, 10:42
najpierw trzeba widziec detal zeby okreslić sposób obróbki, bo jak zauwazyłes, jesli to spiralka w zagieta w dodatkowych płaszczyznach to bez 5 osiówki sie nie obejdzie
pit
Post napisał: pit » 09 maja 2013, 10:56
w pierwszym poście jest napisane że na odcinku 20-25cm jest niewielki łuk (jak niewielki?), bo może zamocować detal tak żeby ten łuk zniknął czyli odwrotnie przykręcić to drewienko jeżeli się da przefrezować i odkręcić drewienko chyba powinno wrócić do kształtu zadanego przed obróbką. Tak mi się wydaje.
loook
Post napisał: loook » 09 maja 2013, 18:13
Ursus
dokładnie o tym mówię ! z tego co widzę frezarki 5 osiowe kosztują około 240 tyś...więc nie rozwiązują mojego problemu :(
bartuss1
ciekawie mówisz :) może to rozwiązanie będzie tańsze ?
mam coś podobnego,załączam w pdf nie jest to w tym przypadku sinusoida ale podobny elemnt, jak widać jest wygięty.
forma mdf złozona.pdf
(82.08 KiB) Pobrany 308 razy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 maja 2013, 20:37
to jest rzut z góry czy przekroj ?
co do 5 osiowek zrobiłem kilka i nie za tyle hehe.
poki co naskakuje na mnie jakiś kretyn w innym watku o rzeźbiarzu, ide zobaczyć hehe
loook
Post napisał: loook » 09 maja 2013, 23:39
Przekrój
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 maja 2013, 07:27
obrobka w 3 osiach z dwoma zamocowaniami na stole
jak są podcięcia, to frezowac je najpierw z otwartej strony, albo zwyczajnie indeksowana oś wrzeciona
loook
#18
Post napisał: loook » 10 maja 2013, 09:22
Znasz jakiś model takiej maszyny ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 maja 2013, 12:01
moje modele zazwyczaj są bezimienne
5 osiowka może rownie dobrze pracowac jako 4 osiowka
robiłem troche testow z frezowaniem w 3 i 4 osiach bez uzywania stołu tylko z przekręcanym wrzecionem
nas24
Post napisał: nas24 » 10 maja 2013, 12:51
to i ja dorzucę 3 groszę...:)
Wróć do „Obróbka drewna”
