TNC 360 - Brak załączenia napędów
hoses
Post napisał: hoses » 09 maja 2013, 10:12
Kurcze wyskoczył taki komunikat i maszyna nie może zjechać na punkty referencyjne. Ktoś ma jakiś pomysł. Niby moi elektrycy stwierdzili że nic nie mogą zrobić.
kasjo
Post napisał: kasjo » 09 maja 2013, 10:54
Za mało informacji. Jedyne co można stwierdzić- nie masz napięcia na napędach (padł zasilacz, przepalił się któryś z bezpieczników, brak sygnału gotowości, plamy na słońcu :P itp.)
Jakie tam napędy siedzą, jaki zasilacz je zasila, przydało by się jakieś zdjęcie (może lampki naprowadzą na przyczynę)
Przydał by się też jakiś kawałek schematu.
hoses
Post napisał: hoses » 09 maja 2013, 11:44
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/510 ... 25dc4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f55 ... 0f320.html
Nie sugerujcie się brakiem jednego przekaźnika, został wyjęty chwilowo :)
kasjo
Post napisał: kasjo » 09 maja 2013, 12:39
Przypomniało mi się, że miałem podobny błąd w jednej z maszyn kiedy jedna z osi stała na krańcówce. No ale w Twoim przypadku nie musi być tak samo.
Wygląda na brak jakiegoś sygnału gotowości.
Mi przy szukaniu przyczyn usterek w takim sterowaniu wiele pomogło zgranie programu PLC (pliki z rozszerzeniem *.PLC) oraz pliku alarmów (pliki *.A)
hoses
Post napisał: hoses » 09 maja 2013, 12:42
U mnie jest przycisk, który po naciśnięciu wyłącza krańcówki, tylko trzeba wtedy uważać żeby nie zjechać jeszcze bardziej. Ale to tez nie działa :(
Wróć do „Heidenhain”
