numery własnych makr
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 maja 2013, 22:31
czy jest jakiś "standard" w jaki sposób nazywać własne makra ? chodzi mi np o algorytm odpalania przecinarki plazmowej - zrobiłem to pod M300 (do M3 dopisałem dwa zera ;) ) .... nie znalazłem na forum.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 maja 2013, 09:59
nie ma żadnych standardów
ja czasem nadaje numer M20 M230 a czasem M123...
jeśli M300 jest dla Ciebie odpowiednie to zostaw
tylko nie podawaj kodów używanych w programie <M5> bo będą konflikty i błędy
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 maja 2013, 11:14
k-m-r1 pisze:tylko nie podawaj kodów używanych w programie <M5> bo będą konflikty i błędy
oczywiście... :)
właśnie dziwi mnie że jest to taki "duży śmietnik", ale ok... wolna amerykanka jest łatwiejsza do "nauczenia" :)
dzięki
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 30 maja 2013, 12:45
Niektóre numeracje makr nie chcą działać jakby były odgórnie zarezerwowane.
Ale niema co się przejmować trzeba zapisać i spróbować odpalić z linii MDI jak wszystko będzie ok to spoko no i oczywiście tak jak kolega wyżej pisał trzeba uważać z makrami standardowymi aby ich nie usunąć lub nie nadpisać . Jak najbardziej można do nich dopisywać własne dodatkowe komendy nawet bardzo rozbudowane.
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
