Dobór sterownika do silnika krokowego o prądzie 3A/ na fazę
feriar
Post napisał: feriar » 07 maja 2013, 23:39
Cześć,
zacznę od tego, że się przedstawię ;) Jestem Paweł, lat 18 chodzę do Technikum o profilu technik elektronik. Elektroniką zajmują się od dziecka do dziś, teraz robiłem projekty na uC od AVR także obeznanie mam w tamtym temacie, natomiast na temat CNC jestem kompletnie zielony (trochę czytałem i podstawowe zagadnienia, nazwy, budowę frezarki znam). Zaprojektowałem swoją frezarkę, dobrałem silniki tylko nie wiem co ze sterownikiem :roll:
Ale najpierw napiszę do czego będą jej używać:
*PCB
*grawerowanie w drewnie, metalach miękkich
*wycinanie w drewnie, metalach miękkich
Silniki jakie wybrałem to takie(1,8Nm 3A/fazę):
A tak wygląda projekt:
(w rzeczywistości taki masywny nie będzie)
Z poszukiwanych sterowników to wpadł mi do oka TB6560AHQ. jego maksymalny prąd to 3,5A tylko właśnie nie wiem czy to jest max. czy 3,5A na fazę.
Prosiłbym o niezlanie tego tematu odpowiedzią proszę poszukać na forum, bo szukałem dość starannie.
Pozdrawiam :smile:
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 08 maja 2013, 02:01
1. Kolega chce robić własny sterownik czy kupić gotowca? Z wypowiedzi wnioskuję, że kolega chce projektować własny, a układy TB6xxx są dość niewdzięczne (lubią się palić, jak się ich dobrze nie pogłaska). Ze sterowników zintegrowanych najprostszy w obsłudze jest chyba A3977, ale tylko do 2.5A/fazę.
2. Ta maszyna wcale nie jest masywna. Na takiej konstrukcji nic się w żadnym metalu nie zrobi. Jeżeli chodzi o system jezdny, to do jakichkolwiek metali absolutne minimum to wałki wiszące fi20 przy długości max. 500mm. Sama konstrukcja ramy jest dość licha - brama będzie się bujać, stoi na 2 cienkich nóżkach. A nie musi się bujać dużo, żeby cała dokładność poszła w diabły. Ogólnie, to polecam założyć temat w odpowiednim działe (frezarka - konstrukcja metalowa) i tam przedstawić problemy natury mechanicznej, bo jak widzę będzie ich sporo.
sajgon
Post napisał: sajgon » 08 maja 2013, 07:56
feriar pisze:Prosiłbym o niezlanie tego tematu odpowiedzią proszę poszukać na forum, bo szukałem dość starannie.
6-a strona (tabelka z parametrami ) :roll: :
http://www.toshiba.com/taec/components2 ... /27885.pdf
3.5 A = dym
Rada na dobry początek - daruj sobie aplikacje TB6xxx
Gdyby Ci się chciało przejrzeć parę tematów z podstawowych działów forum to byś nie tracił czasu na rysowanie tych niebieskich kratek.
Na początek dużo czytać i oglądać zdjęcia, potem dopiero coś narysować i marudzić na forum :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
feriar
Post napisał: feriar » 08 maja 2013, 11:42
ursus_arctos pisze:1. Kolega chce robić własny sterownik czy kupić gotowca
Chcę sam (najlepiej) zrobić.
sajgon pisze:Na początek dużo czytać i oglądać zdjęcia, potem dopiero coś narysować i marudzić na forum :wink:
nie marudzę :mrgreen:
także dobrze mi się wydawało, że ze sterownika dym pójdzie, ale skoro on jest taki kopcący to fakt- nie ma co inwestować. To jest jakiś taki sterownik co bym uciągnął ten silnik ? Na forum czytałem o chińskich sterownikach, ale to ponoć kiepski interes. Na koniec pytanko (właściwie to powinno być pierwsze w temacie) : Czy te silniki 1,8Nm 3A/fazę będą dobre do takich celów ?
Dzięki za zainteresowanie tematem :smile:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 08 maja 2013, 12:00
feriar pisze:To jest jakiś taki sterownik co bym uciągnął ten silnik ?
Praktycznie każdy ze sterowników z serii Mxxx np. M545, lub jego klony CW5045.
Pozdrawiam Sławek
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 08 maja 2013, 15:34
Podobno bardzo dobry jest sterownik ZELRP.
kasztan
Post napisał: kasztan » 08 maja 2013, 16:41
Ja bym szukał sterownika o prądzie szczytowym 4,2A (3A*1,4=4,2A)
Driver M45x to bardzo dobry wybór;)
sajgon
Post napisał: sajgon » 08 maja 2013, 17:07
Sterowniki, silniki, wszystko pięknie ładnie, a na obecnym etapie to koledze radziłbym skupić się na kwestią mechaniczną maszynki.
Takie detale jak ogólnie dostępna elektronika odłożyć na drugi plan.
Koślawa maszynka, nawet z bardzo wymyślnym sterowaniem i mocnymi silnikami, nadal pozostaje tylko koślawą i mało przydatną konstrukcją. :roll:
Oczywiście można przyjąć jeden konkretny wymiar silników i zająć się projektem.
feriar
Post napisał: feriar » 08 maja 2013, 19:06
Racja, nic nie wspomniałem o stronie mechanicznej... Tutaj jest link do tematu w którym opisałem jak będzie wyglądać:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... htm#340021
Wróć do „Elektronika CNC”
