Twardość powłoki wałka
Jakość łożysk CX jest zadziwiająca. Kiedyś skuszony dobrą ceną kupiłem łożyska CX, oczywisćie po tygodniu pracy szlag je trafił. Największe moje zdziwienie nastąpiło przy próbie demontażu.Łożysko zatarło się na wale więc starym dobrym sposobem próbowałem rozbić pierścień zewnętrzny. Zawsze po uderzeniu młotkiem pierścień pękał i było już z górki ale nie CX-pierścień się wygiął w jajo i narobiłem sobie roboty. Nigdy więcej CX!!
no z ta dokładnoscią CX i ja sie przejechałem, żeby lozysko liniowe zamkniete mialo luzy liniowe czyli naciskając palcem na jeden i drugi koniec wzdluz walka to juz lekka przesada i to luzy zauwazalne - czyli przynajmniej 0,5 mm, leża sobie w pudeleczku, cale 8 sztuk
Rzeczone wałki to pewnie podobny towar, co dostępne w Otelo "Pręty szlifowane walcowe" do samodzielnego zahartowania - stal chromowa, max twardość 66 HRC, w odcinkach 1, lub 1/3 metra, średnice od 3 do 20mm. Są przeznaczone do wyrobu drobnych narzędzi, kołków, tulejek itp. Właśnie zamówiłem (w Otelo) z przeznaczeniem na śliczne cechowniki.
Są też pręty prostokątne i kwadratowe z podobnej stali. Cena prętów okrągłych w Otelo jest znacznie wyższa niż u tego Poltech_CX.
Rozmawiałem telefonicznie z przedstawicielem tej firmy na temat reklamacji.
Gość powiedział, że mogę odesłać nie pocięte wałki. On odeśle pieniądze.
Oczywiście odsyłka na mój koszt.
Dodał jeszcze, iż wałki o długości handlowej może jeszcze komuś sprzedać.
No tak, nie ja to ktoś inny otrzyma taki towar.
Całkiem ciekawe podejście do problemu.
Mam cichą nadzieję, że ten temat przeczyta każdy potencjalny nabywca.
Ireneusz Kurka
Ireneusz Kurka
Prowadnice liniowe to są łożyska i nie wiem zkąd takie pomysły aby stosować jakieś wałki z nieznanych źródeł. Twardość powierzchni to nie wszystko i oprócz twardości musi mieć jeszcze kilka innych parametrów typowych dla łożysk. Tak dla przykładu, nikt nawet nie próbuje dorabiać bieżni do standartowych łożysk a zestaw łożysko-wałek to nic innego jak łożysko.
