Podłączenie tokarki - falownik czy wymiana silnika
rafal412
Post napisał: rafal412 » 07 maja 2013, 13:08
Stałem się posiadaczem tokarki, w której został zastosowany silnik 700/1420 obr/min. 400v, 1,5/2,4 kw, 4,8/5,1 A podłączony w układzie Dahlandera.
Ze względu na brak 3f jestem zmuszony zastosować rozwiązanie alternatywne. Więc zwracam się z prośbą do was o pomoc.
1. wymienić obecny silnik na jednofazowy i do redukcji obrotów wykorzystać jedynie skrzynie biegów tokarki.
Jeżeli tak to jaki silnik zainstalować? jakie parametry
2. wymienić obecny silnik na 3f 1400 obrotów zasilony w trójkąt z falownikiem jednofazowym i regulowanie obrotów tokarki na falowniku 700/1400 a resztę poprzez skrzynie biegów.
3. pozostać przy oryginalnym silniku i wykorzystując połączenie w trójkąt zasilić silnik z instalacji jednofazowej przez falownik rezygnując z 1400 obr/min.
4. ewentualnie inne propozycje - (na podłączenie siły nie ma szans.)
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 maja 2013, 13:11
A nie można podłączyć na sztywno obecnego silnika pod falownik 2,2 kW na drugim biegu?
rafal412
Post napisał: rafal412 » 07 maja 2013, 13:22
No nie bardzo
Do pracy na drugim biegu silnik musi zostać podłączony w podwójną gwiazdę co przy zastosowaniu falownika nie jest dobrym pomysłem.
Poprawić proszę jeśli się myle
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 maja 2013, 13:46
Potrzebny by był fachowiec od silników - być może trzeba to spiąć w podwójny trójkąt, albo po prostu podpiąć na podwójnej gwieździe, tracąc nieco mocy. Niezbyt wiele - mam w tej chwili przy tokarce Tamela 1,1 kW spiętego na sztywno w gwiazdę, i całkiem sprawnie sobie radzi spod falownika.
rafal412
Post napisał: rafal412 » 07 maja 2013, 14:48
Jak go spiąć w podwójny trójkąt?
Liczę na was bo fachowca u mnie w mieście :wink: to jeszcze nie spotkałem
ObrazekObrazek
falowniki.com
Post napisał: falowniki.com » 07 maja 2013, 22:15
niestety tego silnika nie da się podłączyć do falownika z zasilaniem jednofazowym i wyjściem 3x230V.
Najprostsze wyjście to wymiana silnika i zastosowanie falownika.
pozdrawiam
Zapraszam do Akademii Falowników
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 maja 2013, 00:56
Zacznij od zakupu falownika - tak czy siak największy na 220 V jest chyba 2,2 kW. I sprawdź, czy nie ruszy ci ten silnik spięty w podwójną gwiazdę. Bo powinien, i nie powinien wcale za dużo mocy stracić. Może będziesz musiał pokombinować trochę z rampą, i nie pójdzie wektorowo, ale powinien chodzić i pracować.
rafal412
Post napisał: rafal412 » 08 maja 2013, 13:41
Dzisiaj dostałem propozycje wymiany silnika na 3kw 1400 obrotów zasilany 1f.
Silnik ma możliwość pracy w obu kierunkach i posiada dwa kondensatory - pracy i rozruchowy z wyłącznikiem odśrodkowym.
Co o tym myślicie?
Wymieniłem silnik na jednobiegowy 1400 obrotów
I zastosowałem falownik
Wszystkim serdeczne dziękuje za dyskusje.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 30 sie 2013, 01:28
MlKl pisze:Zacznij od zakupu falownika - tak czy siak największy na 220 V jest chyba 2,2 kW. I sprawdź, czy nie ruszy ci ten silnik spięty w podwójną gwiazdę. Bo powinien, i nie powinien wcale za dużo mocy stracić.
Obecnie 230V. Moment na wale jest proporcjonalny do kwadratu napięcia i zmaleje o 2/3 nominalnego, czyli do 1/3.
Wróć do „Elektronika ogólna”
