Potrzebuje pomocy w dobraniu materiału nakrętki
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
dudis69
#21
Post napisał: dudis69 » 04 maja 2013, 21:08
bambo1313 pisze:po dołożeniu falownika praktycznie bez zmian , pomimo wolniejszego startu nakrętka ( 20 mm dłuższa) zerwana
W sumie nie dziwne..., jak masz przepchnąć 1,2 tony to czy zrobisz to wolno, czy szybko, efekt będzie podobny. Przepchniesz zawsze, dlaczego nie... Ale, zużywając mniej lub więcej energii i tylko tyle. :mrgreen:
Te 20mm więcej to z wyliczeń, czy tylko ot tak sobie dla oka... :mrgreen:
Z masą 600 kg na podnośniku powinna sobie spokojnie poradzić pojedyńcza śruba Tr14/3 i nakrętka z brązu o długości 24mm :!:, a jednak tak nie jest.
Są natomiast dwie śruby Tr24/5 którymi możesz przesunąć 40 ton i zmielić każdą nakrętkę, jeżeli w pozycji spoczynku podnośnika nie ma zachowanego min. 10° kąta rozwarcia, pomiędzy działaniem siły osiowej na śrubie, a ramieniem podnośnika.
Następuje zanik dźwigni i kolizja, a bezpiecznikiem będzie, jest nakrętka. :wink:
Pozdrawiam Sławek
bambo1313
#22
Post napisał: bambo1313 » 07 maja 2013, 14:02
W pełni popieram teorie obu kolegów którzy pisali wyżej .
Rozmawiałem z człowiekiem który obsługiwał te maszyny kilka lat przede mną.
Wnioski są takie że kombinowanie z nakrętką nic nie da właśnie dlatego że czy taka , czy z innego materiału będzie pod wpływem dużych sił , a jak przewymiaruje nakrętkę to zaczną mi padać śruby.
Te 20 mm wzięło się stąd , że większa nakrętka nie zmieści się w tulei w której jest mocowana.
Idę spojrzę na maszynę w kierunku podniesienia osi nożyc może coś spróbuje w tym kierunku .
A co do tego kąta na początku cyklu , cięzko mi jest sobie wyobrazić jak by to w moich realiach zrobić ale ide popatrze może coś wymyśle .
ursus_arctos
#23
Post napisał: ursus_arctos » 07 maja 2013, 16:58
Znaczenie ma wyłącznie "wirtualny" kąt - pomiędzy osiami.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
