Witam, stałem wczoraj przed pewnym zadaniem. Wcześniej tego nie robiłem, choć dziwię się, że tak długo nie było mi to potrzebne.
Mam detal narysowany w programie 3d. Mogę go zapisać w jakimś formacie CAD. Potrzebuję ustalając jedno narzędzie o średnicy 2mm wygenerować ścieżkę do wrzucenia na maszynkę.
Dla uproszczenia: czy nie ma czegoś takiego? Mam sobie zapisany w dxf jakiś kwadrat, koło czy tam jakaś inną figurę, deklaruję średnicę narzędzia, głębokość (choć to nie koniecznie), posuw (to też nie) i otrzymuję gcode wygenerowany np na jeden przebieg z uwzględnioną korekcją promienia narzędzia. Coś takiego prostego, szybkiego, nawet online na stronce gdzieś w necie.
Spotkaliście się z czymś takim? Czy trzeba konkretny jakiś program cam instalować?
Generator GCODE online
PiRo_man
Biorąc pod uwagę fakt, że oprogramowanie CAM jest z regółu 4/5-krotnie droższe od CAD, wątpię że znajdziesz coś darmowego, nawet w uproszczonej wersji.
BTW jeśli masz program CAD, i chcesz napisać obróbkę profilu z uwzględnieniem korekcji promienia narzędzia, to wystarczy że wyznaczysz współrzędne charakterystycznych punktów (w których narzędzie zmienia kierunek), i przepiszesz te współrzędne na maszynę. Nie widzę w tym nic skomplikowanego. Podjazd do materiału jak i jego wyjazd już chyba potrafisz sobie sam napisać, nie?
noel20
No fakt, kiedyś zacząłem czytać o korekcjach średnicy i nic z tego nie rozumiałem dlatego teraz jakiegoś prostego generatora szukałem. Zeszło mi na tym wczoraj kilka godzin i nic nie wskórałem.
Teraz usiadłem poćwiczyłem g2, g3 g41 i g42 i juz detal załatwiłem. Faktycznie to nic trudnego. Wątek właściwie to kasacji.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Yogi_
Do kompletu zainstalujcie sobie Revo Uninstaller.
Pozwala pozbyć się ograniczeń czasowych
Tzn po okresie używania odinstalować przy pomocy Revo i zainstalować ponownie.
Domyślne ustawienia wystarczą.
Krzysiek
Krzysiek
