Potrzebuję wykonać blaszki o wyglądzie jak ponniżej.
Ma to być blaszka ułatwiajaca mi wyciąganie pinów z wtyczek elektronicznych.
Ma być zarazem wytrzymała, twarda i elastyczna i żeby nie rdzewiało.
Grubość 0,4 mm, długość całkowita 80 mm, szerokość 10mm, na końcu ta wypustka ma 1 mm.
Nie znam się na gatunkach stali i nie wiem jaką wybrać. Może ktoś miał styczność lub wykonywał cos podobnego.
Jaką metoda najlepiej wykonać to - laser, plazma, czy frezowanie ?
Jaki gatunek blachy oraz metoda wykonania.
InzSpawalnik
To zadaj sobie pytanie czy ty NCV1 mozesz dostac w jakiejs hurtownii w okolicy i czy w tej grubosci w jakiej potrzebujesz. Pozniej mozesz sobie zadac pytanie w jakim stanie ta blacha bedzie. I na koniec stwierdzisz ze latwiej ci bedze kupic arkusz 304 albo 410 i wyciac to wlasnie z tego materialu. A swoja droga taka cienka blacha i na koncu jakis waski fragment o szerokosci zaledwie 1mm ? To sie wygnie pod swoim wlasnym ciezarem.
pabloid
Pewnie chcesz odtworzyćź takie coś :
http://www.sleeveking.pl/pl/p/Pin-remover-extractor/131
Tylko jak to działa i po co robić takie samo, skoro chodzi tylko o te szpice na końcu i z drutu sprężynowego za grosze by to zrobił w 5 minut ...ale jak już ma być takie samo to weź wytnij z blachy z nierdzewnej ze szpachli budowlanej do gładzi. Do kupienia w każdym budowlanym. Jest nierdzewna, twarda i sprężysta zarazem. Z jednej szpachli szer. 50cm masz 25 takich cudaków.
http://www.google.pl/search?hl=pl&gs_rn ... 40&bih=703
