Bardzo prosze o wsparcie w temacie programu w jakim ma zostać wykonany element( lub jaki format pliku ) z poniższego tematu z innego wątku.
https://www.cnc.info.pl/topics66/prosba ... t46264.htm
z góry dziekuje
prosba o info w jakim programie nalezy wykonać element.
Magneto86
Re: prosba o info w jakim programie nalezy wykonać element.
parafrazując:
Bardzo prosze o wsparcie w temacie samochodu jakim mam pojechać do Warszawy( lub jaki kolor samochodu )
z góry dziekuje
dziurek
Ok " PLUS" za humor a teraz do meritum,
Program CAD "AUTOCAD" ma wiele możliwości zapisu formatów a innych programów nie znam.
Czy wystarczy to narysować w DWG i każda maszyn CNC to wyciosa?
Taki bezrobocie w kraju ponoć a jakoś nikt niechce zarobić! Ani nikt niechce pakietowo elementów wykonać ani podjąć tematu rysunku.
PiRo_man
Skoro i tak nie masz doświadczenia w tej dziedzinie, to jest to bez różnicy co wybierzesz. Skorzystaj z programu który przysporzy Ci jak najmniej problemów, z intuicyjnym menu, najlepiej bez zbędnych wodotrysków (czyt. SolidWorks'a sobie odpuść).
Co do rysunku, to jak dla mnie możesz go naszkicować ręcznie na kartce papieru, oczywiście z wymiarowaniem (tylko wyraźnie i solidnie to zrób). A jak będziesz chciał to Ci ten szkic wprowadzę do CAD'a i zapiszę w DXF'ie. Dla kogoś kto już w tym siedzi to jest parę minut roboty.
jasiu...
Do wykonania elementu na maszynie nie jest potrzebny rysunek, a więc DWG się nie nadaje. Bo jeślio masz rysunek, to obojętne, czy jest on z acada, czy wykonany szminką na serwetce. To tylko dane do wprowadzenia do maszyny.
W CNC używa się programów, które nie "rysują", ale wykonują wirtualny przedmiot, bryłę. Do tego celu używa się modelerów, gdzie nie masz narysowanego łuku, ale wyciągniętą płaszczyznę, stykającą się z innymi płaszczyznami, albo bryłę. Moim zdaniem, jeśli nie masz doświadczenia z programami do modelowania, to ja bym ci polecił Rhinoceros. Czemu - bo w miarę łatwy, bo po polsku, bo tani, a może bardzo dużo (rysunek też ci wygeneruje). Oczywiście jest do niego np. Rhinocam, ale możesz korzystać z każdego CAMa, większość z Rhino współpracuje bardzo dobrze. Zobacz tu: http://rhino3d.pl/ - mają wersję demonstracyjną, która jest pełna, po polsku, ale pozwala tylko na 25 zapisów. Na początek, to i tak bardzo dobrze.
