Spawanie blachy samochodowej
oswiecimskie
Niedawno zakupiłem spawarkę bester magster 220. Nie mam wielkiego doświadczenia w spawaniu więc pytam :
Chciałbym co jakiś czas pospawać blachę samochodową (niekiedy ocynkowaną) - Jakie parametry ustawić do spawania takiej blachy? Grubość takiej blachy to około 0.8mm.
-Jakiego gazu używać?
- Jakiego drutu?
- jakie napięcie , posuw , i ciśnienie gazu ustawić?
Z góry dziękuje;)
- Jakiego drutu?
Z góry dziękuje;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
grzes_rupinski1
Ocynk to ciężko się spawa trzeba oczyścić szlifierką ale i tak się gotuje i jest bardzo szkodliwe . Takie blaszki to drut 0,8 . Nie wiem czy w tej spawarce masz rolki 0.6 i może być tak że na najniższym zakresie jest za silna do tego drutu. Spawanie takich blach migem to raczej punktowanie prąd najniższy a drutu tyle żeby do dyszy się nie kleiło i lufy nie odpychało . Trzeba poeksperymentować bo każda spawarka jest trochę inna. Gaz CO 2 ciśnienie a raczej przepływ zależy od warunków w jakich spawasz
oswiecimskie
grzes_rupinski1
InzSpawalnik
Vagabundo
Z tym akurat się nie zgodzę...grzes_rupinski1 pisze:Do grubszych blach lepsza jest mieszanka Ar CO2 ale do takiej cienkiej CO2 lepsze . Strasznie dużo gazu mi 4 ,5 l wystarcza. Drutem 1 też się da tylko takie punkciki delikatne. Za dużo drutu to wypala otworek.
Mając na maszynie ustawione te same parametry, drut, odległość palnika itp...... ale podłączony gaz z różną zawartością CO2 to będzie się nam różnił amperaż, przy samym CO2 będzie największy wtop (przetop) a spoina wąska, ale wraz z dodawaniem Argonu wtop (przetop) jest mniejszy ale spoina szerzej wtopiona... Przyjmuję się że przy 5% CO2, wtop (przetop) jest jeszcze do przyjęcia...
Dlatego gdy potrzeba pospawać coś delikatnego to lepiej jest wybrać mieszankę Argonu z CO2... z większą zawartością Argonu, myślę np. 80 Ar + 20 CO2 lub podobną...
Karoseria w samochodzie jest cynowana, ocynk po nie to samo... karoserię bym spawał punkcikami, a parametry ustawił w mniej widocznym miejscu lub na jakimś kawałku złomu... co do ocynku albo bym zeszlifował go lub podkręciłbym parametry aby go przepalić...
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 12:29 przez Vagabundo, łącznie zmieniany 2 razy.
grzes_rupinski1
Nie pamiętam jaki skład ma gaz jakim spawam używam go do ko i jak nie chce mi się butli przekręcać spawam na tym gazie i czarną . Spawarka jest wyraźnie mocniejsza uchwyt 250 bez chłodzenia długo nie wytrzymuje . Na czystym CO2 tym samym drucie i blaszce nie ma problemu z uchwytem.prezesAdammm pisze:Z tym akurat się nie zgodzę...grzes_rupinski1 pisze:Do grubszych blach lepsza jest mieszanka Ar CO2 ale do takiej cienkiej CO2 lepsze . Strasznie dużo gazu mi 4 ,5 l wystarcza. Drutem 1 też się da tylko takie punkciki delikatne. Za dużo drutu to wypala otworek.
Karoseria w samochodzie jest cynowana, ocynk po nie to samo... .
