Frezarka CNC do cięcia wygiętego drewna
loook
Post napisał: loook » 05 maja 2013, 18:06
Witam Specjalistów !
chcę wykonywać usługi, to drewniane makiety na potrzeby uczelni oraz projektantów,
poszukuję maszyny o naprawdę niewielkim polu roboczym to wycinania precyzyjnego w już wygiętych elementach, tzn na długości 20-25 cm jest niewielki łuk, kilkustopniowy, zakładając, że frez wytnie mi dany element wchodząc od góry, ale na skutek wygięcia, od wewnętrznej strony materiału zostanie mniej, wie ktoś jak to ominąć ? tzn frez np w pewnym momencie musiałby ciąć pod kątem ? czy jest to możliwe ?
Będę baaaardzo wdzięczny za pomoc, ofertę.
tanifon
Post napisał: tanifon » 06 maja 2013, 13:25
Ostatnia wizyta: Wczoraj 17:53 (Minut: 36)
Wizyt: 5 Łączny czas wizyt Minut: 49
OBUDŹ SIĘ , GDZIE RYSUNEK ?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 maja 2013, 13:33
Po co rysunek, przeciez to zrozumiale z tekstu, frez wchodzi, wychodzi, zagina. ;)
tanifon
Post napisał: tanifon » 07 maja 2013, 13:39
A wiec to tylko ja nie mogę tego zrozumieć ? :) OK
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 maja 2013, 14:03
Tanifon, no postaraj sie to proste. Ja nie widze potrzeby jakichs rysunkow malowania, tracenia czasu. Pytanie jest zadane. Teraz potrzeba wygenerowac odpowiedz.
Raven
Post napisał: Raven » 08 maja 2013, 15:01
Frezarki CNC nie kończą się na 3 osiach.
tanifon
Post napisał: tanifon » 08 maja 2013, 15:04
InzSpawalnik > dlaczego więc kolega nie udzieli odpowiedzi ??
loook
Post napisał: loook » 09 maja 2013, 08:46
sorrki nie było mnie kilka dni,
jest to odcinek o długości 20 cm, przypominający sinusoidę gdzie różnica między górą a doliną wynosi max 2 cm. Podejrzewam, że frezarka to wytnie, jednak od wewnątrz krawędź będzie węższa ? da się zrobić tak żeby nie była ?
obraz z painta nie chce się załączyć, biorąc pod uwagę że materiał ma 5 mm grubości, jak uniknąć tego zmniejszenia materiału od wewnątrz...
INZSpawalnik, co masz na myśli ? mówiąc, że ''zagina''
tommur
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tommur » 09 maja 2013, 10:05
Dodawanie załączników.
https://www.cnc.info.pl/faq.htm#50
Może rozmiar pliku masz za duży. to zmniejsz jego rozdzielczość np. za pomocą infraview.
CNC Masterwood Project 310L V4
Zaprawdę powiadam wam "Dbajcie o czystość stożka każdej obrabiarki CNC" :D
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 maja 2013, 10:38
loook pisze:jest to odcinek o długości 20 cm, przypominający sinusoidę gdzie różnica między górą a doliną wynosi max 2 cm. Podejrzewam, że frezarka to wytnie,
równie dobrze może to byc spirala Fibonacciego, frez zwyczajnie jedzie po zadanej krzywiźnie z kompensacją g41/g42 lub bez czyli g40.
jesli to sinusoida, to chcemy uzyskac gorkę i dolinkę o tych samych wymiarach (żeby średnica frezu nam dolinki nie zabrała) wówczas najlepiej domyslnie nie stosowac kompensacji, jedynie przesunąc punkt poczatkowy programu.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2013, 10:40 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka drewna”
