Nie strasz człowieka - jak dobrze zrobi to mu nic nie zgubi.ursus_arctos pisze: przy krokówkach to wykluczone - coś gdzieś zgubi kroki i kolizje się posypią, narzędzie połamane a dalej to już totalna katastrofa.
Frezarka do miękkich materiałów - plexi, dibond, PVC spien.
diodas1
Można mieć zastrzeżenia jeżeli chodzi o sztywność plotera do którego link dał Ezbig ale do miękkich materiałów, kto wie... Natomiast zastosowanie linki sam przetestowałem i działa bez marudzenia. U mnie w ogóle poszedłem na całość i bramę napędzam jedną śrubą ulokowaną całkiem z boku. Do tego linka i nic się nie kosi.
antharax
- Posty w temacie: 7
Dziękuję wszystkim.
wprowadziłem kilka poprawek na podstawie cennych porad "starszych" kolegów
przede wszystkim, mój plan zostawienia projektowania osi Z na koniec - faktycznie był zły
wiele musiałem poprawić w konstrukcji maszyny, by zetka nie ograniczała zbytnio pola XY. Niestety, musiałem trochę powiększyć całą konstrukcję, ale przewidywane pole robocze to 75x100cm.
oś Z wyszła ok 180mm.
boki bramy postawiłem na belce.
Jeśli w trakcie użytkowania dojdę do wniosku, że trzeba usztywnić bramę linkami - to owszem, zrobię tak
Na razie jednak zrezygnuję z tego udogodnienia.
Zadałem wcześniej pytanie o wrzeciono, miło byłoby gdyby ktoś odpowiedział, czy się nada, bo mam możliwość zwrotu do poniedziałku
Wrzucam nowe screeny, czekam na kolejne uwagi, co zrobiłem źle, a co można poprawić. We wtorek planuję cięcie sklejki
diodas1
600W do tych materiałów które chcesz obrabiać spokojnie wystarczy. Niektórzy używają dużo słabszego Proxxona. Dasz większe to będziesz więcej płacił za prąd a pewnie też będzie głośniej wyło. Jeżeli to które kupiłeś za małą cenę nie wykazuje oznak zużycia to jeszcze pewnie popracuje. Nie ma też pewności czy nowe ze sklepu przeżyje to już jakoś dotarte. Wskazana wizyta u wróżki
Ja bym je zostawił a nadmiar gotówki przepił. Przepraszam to skutek zmian pogody
Przecież ja nie piję.
sajgon
Bardzo źle zrobiłem Z-etkeantharax pisze:Wrzucam nowe screeny, czekam na kolejne uwagi, co zrobiłem źle, a co można poprawić. We wtorek plan
W takim układzie będzie Ci to latać jak stare gacie.
Łożyska skręć plecami ( przez dwie warstwy sklejki ,zrobisz tak zwany " krzyżak" ) a wałki, mocowanie śruby i silnika przykręć do ruchomej płyty do której przymocujesz wrzeciono.
Wpisz sobie w forumowej szukajce hasło " krzyżak" i poczytaj pooglądaj.
Co do wrzeciona to nie mam rozeznania jakie to ma gabaryty . Jeśli sprawne to nadać się nada na pewno ,tylko czy to nie będzie kwiatek do kożucha. Sam musisz ocenić.
Pozdrawiam , Michał.
antharax
ajć, dzięki Sajgon z tą zetką. Wiedziałem, że coś zrobiłem źle... Przeglądałem wcześniej inne zetki i krzyżak zaskoczył mnie swoją kompaktowością. Pomyślałem: o, jakie mądre i zmyślne, zrobie tak u siebie. I zapomniałem
Poprawiony projekt poniżej.
Co do gabarytów wrzeciona, to pomierzę później z domu. Nie jest małe, nie jest lekkie i co najważniejsze... mam do czynienia na codzień ze sprzętami festoola/bosha niebieskiego i makity, a to wrzeciono cholernie zaskoczyło mnie tym, że ma tak solidną (oczywiście zewnętrzną) budowę, że nie ma opcji, żeby cokolwiek tam ruszyć
wygląda na bardzo solidne.
dzięki za pomoc, kolejny raz
[ Dodano: 2013-05-04, 21:47 ]
Zapomniałbym dodać: zamierzam zetkę wykonać z aluminium. Jakoś nie mam zaufania do sklejki w tak |skoncentrowanej" i zbitej konstrukcji.
sajgon
No właśnie o to mi chodziło we wcześniejszym poście.antharax pisze:...Nie jest małe, nie jest lekkie...
Takie "solidne" wrzeciono może się okazać zbędnym i dość sporym balastem wożonym na bramie. To akurat nie poprawia osiągów maszynki, szczególnie kiedy wykonana jest z lekkich materiałów.
[ Dodano: 2013-05-04, 22:05 ]
Aha, i w końcu jakie wałki będą na Z-tce ?? bo widzę otwarte łożyska i wiszące wałki, zdecyduj się na rybki, albo na akwarium
sajgon
eeeee to nie takie straszne , tyle to można powiesić. (na zdjęciach wyglądało tak na lekko ze 3-4kg ) Mniejsze to raczej coś dremlo-podobne, a to znowu może okazać się za delikatne.antharax pisze:Wrzeciono waży ok 1,7kg, wymiary: 60x60x170mm.
Tak jeszcze mi przyszło, że może okazać się konieczne złapanie wrzeciona w dwóch punktach. Tzn. na dole tak jak masz pokazane i trochę wyżej.(po środku, lub całkiem w górnej części)
Możesz się teraz nad tym zastanowić i przewidzieć zawczasu ,żeby potem jakichś koślawych obejm, podpórek na szybko nie dokładać.
Jeśli wałki podparte, to na dole Z-tki nie jest konieczne podparcie śruby, może wisieć swobodnie.
No i jak to mówią, " Niech moc będzie z Tobą "
antharax
Czuję się zobowiązany do poinformowania pomocnych kolegów o stanie realizacji mojej nowej zabawki
Dziś została złożona skrzynia dolna + przygotowane elementy bramy.
Jutro przychodzą zabawki mechaniczne i zaczynamy składanie
W trakcie zbierania gratów, przytrafiła mi się okazja i zmieniłem wałki liniowe na prowadnice z wózkami - na jedną oś rexroth, na drugą thk
ok 20 i 25mm szerokości. Śruby kulowe zakupione, do soboty powinienem się uwinąć z mechaniką, a w przyszłym tygodniu automatyka.... czyli to, co jest dla mnie (jeszcze) jedną, wielką niewiadomą
pozdrówka
pozdrówka
