Parametry silnika HY200-3450-350
krzyszgrab
Post napisał: krzyszgrab » 04 maja 2013, 13:43
Posiadam silnik ośmio przewodowy jak w temacie, znalazłem pdf-a z parametrami silnika. W tabeli podany jest prąd na jedną fazę 3,5A i rezystancja jednego uzwojenia 1,1ohm. Nie wiem czy dobrze myślę ale po dołączeniu równoległym uzwojeń prąd silnika na na fazę wyniesie 7A, czy te podane 3,5A to max prąd przy połączeniu równoległym. Bardzo proszę znających temat o podpowiedź.
HY200-3450.pdf
(1.73 MiB) Pobrany 1069 razy
