Wymiana łożysk TSB-16
TomekMk1
Posty w temacie: 16
Post napisał: TomekMk1 » 03 maja 2013, 11:10
Może ją wyciąć?
To chodzi o bieżnię tego łożyska? (zdjęcie)
Ja w OUSie dawałem 2 identyczne klocki dębowe w miejscu podkładek i starałem się utrzymać nagwintowany pręt w osi wrzeciona, oczywiście na "oko". Przy tej długości odchyłka o parę stopni nie ma chyba większego znaczenia. Schodziło bez pukania. Tak samo przy składaniu, ale tu stosowałem kawałek stoczonej rury.
Ściągacz zmontowałem na biegu pod wpływem sugestii RomanaJ4.
Nie pomyślałem że mogą być klocki a nawet mam takie - dziękuję za dobrą radę.
Post napisał: RomanJ4 » 03 maja 2013, 11:31
Jak wszedł, to i wyjść musi. :cool:
Weź pręt lub rurkę (ale takie żeby nie sprężynowały) takiej długości aby można było przez korpus wrzeciennika "od tyłu" postukać (koniecznie "na krzyż"!) w wystającą z gniazda boczną ściankę pierścienia i powoli wyjdzie na pewno.
TomekMk1
Posty w temacie: 16
Post napisał: TomekMk1 » 03 maja 2013, 18:15
Roman jutro się za to zabiorę bo dzisiaj święto Obrazek i mógłbym nie trafić młotkiem tam gdzie trzeba.
Jutro zrobię foto-relację z dalszego postępu prac. Obrazek
[ Dodano: 2013-05-04, 12:23 ]
Dzisiaj rano pełny optymizmu ruszyłem do boju.
Pomny na wskazówki Andrzeja 40 zabrałem klocki ( niestety świerkowe).
Łożysko kulkowe wychodzi i pierścień który blokował też wyskoczył ( była urwana śruba)
Po zdjęciu pierwszej bieżni sprawdziłem stan łożyska. Okazało się że kręci się idealnie. O dziwo wałki w pierwszej bieżni są w stanie idealnym.
Postanowiłem poczekać z wybiciem do końca. Może cofnąć łożyska bo wydają się w stanie idealnym? Może to był jakiś opiłek który blokował.
Wrzeciono nie miało bicia tylko piszczało i tak jak by w jednym miejscu "klinowało".
Co koledzy o tym myślą?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 04 maja 2013, 21:50
Jak już rozebrałeś to warto wsadzić nowe. Koszt nie jest wielki a ponowne rozbieranie kłopotliwe. Na oko to trudno stwierdzić, czy łożysko nie ma jakiejś wady.
Post napisał: RomanJ4 » 05 maja 2013, 12:00
Podzielam zdanie kolegi Andrzeja.
TomekMk1
Posty w temacie: 16
Post napisał: TomekMk1 » 05 maja 2013, 15:16
Dziękuję Panowie jutro rozbiorę. Czy może znacie sklep internetowy gdzie zamówić nowe łożysko?
skrzat
#37
Post napisał: skrzat » 05 maja 2013, 15:49
niskie ceni i b. duży wybór: http://www.stozek.pl/
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Malaxis
#38
Post napisał: Malaxis » 26 sie 2014, 12:59
Orientuje się ktoś jakie łożyska skośne 7206 powinny mieć kąt ?
Niestety podczas zdejmowania wrzeciona jedno z łożysk skośnych zostawiło zewnętrzną
obudowę w korpusie. W instrukcji jest napisane po prostu 7206 ale jak takich szukam to najczęściej trafiam
na 7206B które to mają kąt 40* i nie wiem czy będą odpowiednie.
kreda
#39
Post napisał: kreda » 26 sie 2014, 14:07
Łożyska kulkowe skośne mają w kierunku osiowym wzajemnie przesunięte bieżnie na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym. Mogą być dlatego obciążone promieniowo i osiowo,jednak siły osiowe mogą być przenoszone tylko w jednym kierunku. Są one nastawialne względem drugiego łożyska, które przejmuje obciążenie osiowe o przeciwnym zwrocie.
Zdolność przenoszenia obciążeń osiowych przez łożyska kulkowe skośne zwiększa się ze wzrostem kąta działania α.(Jest to kąt zawarty miedzy linią działania obciążenia na kulkę a płaszczyzną prostopadłą do osi obrotu łożyska) Wielkość kąta α jest określana w oznaczeniu dodatkowym. Łożyska kulkowe skośne nie są rozłączne a ich przydatność do wychyleń kątowych jest nieznaczna.
Stosuje się je tam,gdzie oprócz obciążeń promieniowych występują obciążenia osiowe. Wykorzystywane przede wszystkim w szybkoobrotowych wrzecionach obrabiarek.
Produkowane w trzech odmianach w zależności od kąta wykonania bieżni wewnętrznej:
A - kąt 25*
B - kąt 40*
C - kąt 15*
A, C - przenoszą duże prędkości obrotowe
B - przenoszą duże obciążenia osiowe w jednym kierunku
A na lozysku nie widac co pisze??
Fajnie jest zrobic cos samemu ;)
Malaxis
#40
Post napisał: Malaxis » 27 sie 2014, 18:19
Właśnie sęk w tym że nie widać co jest napisane, rozmazał się napis.
Problem już rozwiązany bo kupiłem łożyska od TSB16.
