Problem z mocą lasera
tommy517
Post napisał: tommy517 » 02 maja 2013, 12:46
Mam problem z mocą plotera laserowego. Niezależnie od tego jaką moc ustawie laser pali maksymalną mocą i nie reaguje na zmniejszanie mocy. To samo dzieje się przy cięciu i grawerowaniu. Prędkość cięcia można zmienić. Miał ktoś podobny problem lub wie czym to może być spowodowane?
bh91
Post napisał: bh91 » 02 maja 2013, 13:40
Przede wszystkim - jaki to laser :cool:
tommy517
Post napisał: tommy517 » 02 maja 2013, 13:46
Techsol Laser 1200
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 maja 2013, 14:19
Wgrywałeś kiedyś plik konfiguracyjny do maszyny ?
Laser na USB ?
tommy517
Post napisał: tommy517 » 02 maja 2013, 14:30
Nie wgrywałem. do komputera podłączony przez usb i osobne wejscie usb tez ma
bh91
Post napisał: bh91 » 05 maja 2013, 01:19
Ja wysyłając do techsola plik - przenoszę Pamięcią USB - obydwa wygenerowane pliki: *.mol i *.txt - u mnie nie ma problemu
TECHSOL Maciej
Post napisał: TECHSOL Maciej » 24 cze 2013, 09:51
Jeśli nawet po ustawieniu np. prędkości 12-14 mm/s mocy 1% do cięcia pleksi grubości 3 mm. urządzenie przecina materiał tzn., że uszkodzeniu uległ zasilacz impulsowy i trzeba go wymienić.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 24 cze 2013, 11:25
TECHSOL Maciej pisze:Jeśli nawet po ustawieniu np. prędkości 12-14 mm/s mocy 1% do cięcia pleksi grubości 3 mm. urządzenie przecina materiał tzn., że uszkodzeniu uległ zasilacz impulsowy i trzeba go wymienić.
Zacząłbym od wymiany serwisantów w techsolu.
Może nowi nie wypisywali by takich głupot,.
Thomas Jefferson.
TECHSOL Maciej
Post napisał: TECHSOL Maciej » 24 cze 2013, 12:20
Oczywiście można naprawić zasilacz, wierzę że Cinematic2 to zrobi.
Widząc datę postu, przypuszczam, że problem jest już rozwiązany.
Gdyby to pytanie trafiło do nas (a może trafiło) to sugerowalibyśmy przesłanie zasilacza do nas.
Piszę o sytuacji, którą mieliśmy, chcąc pomóc… może lepiej napisać w czym jest problem, a nie cwaniacko nadawać na innych…
bh91
Post napisał: bh91 » 25 cze 2013, 04:03
Możesz uzasadnić czemu tak sądzisz?
