Uruchomienie programu, konfiguracja, klapa.
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2013, 21:31
titleDe pisze:Proszę o nie udzielanie się w tym wątku użytkownika: tuxcnc , nie szukam dyskusji tylko pomocy.
Nie szukasz pomocy, tylko kwadratowych jaj.
Usiłujesz uruchomić LinuxCNC na sprzęcie który się do tego nie nadaje.
Co chwilę coś Ci nie działa i biegniesz na forum zawracać innym dupę.
Tobie się nie da pomóc, bo się uparłeś robić rzeczy niemożliwe.
Na dodatek z tego co robisz niewiele rozumiesz, więc nie bardzo wiadomo jak Ci cokolwiek wytłumaczyć.
Jitter rzędu 250000 oznacza kompletną bezużyteczność komputera do LinuxCNC.
Być może jest on na dodatek uszkodzony, co by tłumaczyło inne problemy.
Zmień komputer na odpowiedni.
Nie potrafisz zrozumieć ?
To uwierz na słowo.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 02 maja 2013, 00:27
titleDe:
Jak możesz napisz coś więcej o sprzęcie, na którym odpalasz LinuxCNC. Co do SMI polecam artykuł na wiki linuxcnc:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... gSMIIssues
Wystarczy dodać w pliku " /etc/linuxcnc/rtapi.conf "
linijkę:
Kod: Zaznacz cały
MODPATH_rtai_smi=/usr/realtime-$(uname -r)/modules/rtai_smi.ko
a do linijki:
Kod: Zaznacz cały
MODULES="adeos rtai_hal rtai_ksched rtai_fifos rtai_shm rtai_sem rtai_math rtai_smi"
Na końcu dodać jak w przykładzie "rtai_smi".
Chyba działa od razu po takiej zmianie. Bo przy odpaleniu Linuxcnc od razu ładuje moduły do obsługi SMI.
Jeżeli to nie przyniesie rezultatu i jitter będzie nadal w granicach nie akceptowalnych dla softu, zostaje zmiana hardware albo jeżeli ci działał na tym sprzęcie MACH, powrót do MACHa.
titleDe
Post napisał: titleDe » 03 maja 2013, 15:06
Kolego pascalPL , nie udało mi się znaleźć takiego pliku, czy mógłbyś przybliżyć mi gdzie się on znajduję?
Podłączyłem nowy komputer i wyniki testu wyglądają tak:
Parametry starego komputera to:
Procesor: AMD Athlon tm XP 2000+
Karta graficzna: RV535 Radeon X1650
CPU 1662 MHz
RAM 1000 MB
Dysk twardy 60 GB
Problem występuję nadal:
Maksymalna prędkość znajdująca się w lewym dolnym rogu programu wynosi 3600 mm/min czyli 60mm/s (6cm/s)
Jednak wcale maszyna nie poruszą się z tą prędkością.
Czas wykonania napisu "LinuxCNC" przy "maksymalnej prędkości" wynosi 2:08 min
Natomiast sam wymiar wynosi 63mm a powinien 134,7mm
Bardzo proszę o wskazówki.
Post napisał: tuxcnc » 03 maja 2013, 15:27
titleDe pisze:Problem występuję nadal:
Problem występuję nadal, bo zamiast się uczyć, innym dupę zawracasz.
Program będzie się tyle czasu wykonywał bo F400.
To są absolutne podstawy.
Nikt nie dostał nieśmiertelności, żeby Ci wszystko od podstaw tłumaczyć.
Ludzie mają swoje życie i swoje problemy.
Podstaw sam się musisz nauczyć.
A co do wymiarów to ewidentnie przeskalowałeś maszynę wpisując błędne dane przy konfiguracji.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 maja 2013, 16:08
titleDe pisze:
Pa , Polski nie panimajesz :?:
titleDe
Post napisał: titleDe » 03 maja 2013, 16:19
Szanuje Twój czas, dlatego poprosiłem Cię o nie marnowanie, swojego cennego czasu na ten wątek.
Przesłałem konfigurację tak więc:
1) Mimo ustawienia zakresu stołu od 0 do +100, występuję błąd, że oś nie mieści się w tym zakresie, dlatego ustawione mam wartości od -50 do +50, nie potrafię sobie inaczej z tym poradzić.
2) Mimo ustawienia odpowiednich parametrów tak by przejazd podczas testu osi był optymalny, tak wynosi 60 mm/s, lecz nie odzwierciedla to rzeczywistej pracy a dobrze jest przy teście, również nie jestem w stanie dowieść dlaczego (parametry zmieniałem setki razy).
3) Tak zarówno prędkość przy konfiguracji jak i wymiar jest odpowiedni tak program już nie.
Jeśli ktoś spotkał się z podobną sytuacją i zwyczajnie chce się podzielić doświadczeniem w tym pozbyć się mojego problemu, zapraszam.
guko1
Post napisał: guko1 » 05 maja 2013, 18:23
Jeśli chcesz ,żeby cokolwiek było frezowane (czy co tam robisz) z większa prędkością musisz to wpisać ręcznie do g-kodu.Inaczej się nie da.W startowym programie masz F-ileśtam i tak co n-tą linijkę.
Suwak nic do tego nie ma.Służy tylko do ustawienia max prędkości,powyżej której np rozleci ci się obrabiarka,albo silniki w kosmos odlecą.Jak chcesz potestować na g-kodzie startowego napisu to kliknij:
plik-> edytuj
Tam masz linijki z kodem gdzie masz F-ileśtam.
Wklep np 600 za każdą F-ką zamiast wartości "fabrycznej"Nie mam tego pliku,więc nie pamiętam ile tam było.Chyba F400 tak jak tuxcnc pisał. A na Z-tce cos koło F100
Potem zapisz i przeładuj g-kod.
Suwaki zostaw w spokoju.
dalem
Post napisał: dalem » 10 maja 2013, 23:15
Kolega przypadkiem nie ma za dużo tych kroków na obrót? Silniki zazwyczaj mają 200 kroków na obrót. Miałem podobnie jak na sterowniku podałem większy mikrokrok niż w programie.
