Warunki obróbki aluminium na frezarce cnc
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 29 kwie 2013, 22:27
jestem w trakcie budowy pierwszej frezarki cnc. Będzie ona miała bardzo małe pole robocze, tutaj możecie znaleźć jej opis:
Pierwsza frezarka cnc
Przede wszystkim chciałbym na niej frezować pcb, ale chciałbym też poznać warunki obróbki aluminium. Jako wrzeciono wykorzystam miniwiertarkę Proxxon 100W. Od czego zależy to czy będę w stanie obrabiać aluminium?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 30 kwie 2013, 00:08
OD tego jak sztywna bedzie konstrukcja.
grg12
Post napisał: grg12 » 30 kwie 2013, 08:11
Którego proxxona chcesz użyć? Na mojej pierwszej frezareczce (malutkiej, pole robocze 80mmx80mmx20mm, ale niestety dość labilnej - niepodparte wałki 12mm, śruby ze szpilek 8mm, nakrętki bez kasowania luzu) robiłem eksperymenty z FBS240. W mosiądzu udało mi się coś wyciąć frezem 3mm ale z zagłębieniem 0.1mm. Czy zakwalifikujesz to jako obróbkę to już inna sprawa...
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 30 kwie 2013, 12:20
Mam bardzo podobnego Proxxona tylko z zewnętrznym zasilaczem. Moja konstrukcja też oparta jest o wałki 12 mm bez podpór. Napęd to trapezy 10x2. Rama pospawana z kątowników stalowych 5 mm. Pole robocze może 180x140x40. Chodzi mi o to czy jest możliwe na czymś takim wycinanie kształtów z 10 mm płaskowników albo zbieranie aluminium z powierzchni.
grg12
Post napisał: grg12 » 30 kwie 2013, 20:12
Proxxon FBS12/E? Z tego co wiem ma trochę mniejszą moc niż FBS240, mechanicznie powinny być takie same. Z ciekawości przypiąłem swojego starego FBS w uchwyt solidniejszej frezarki, frez dwópiórowy 3mm typu "rybi ogon", alumnium - jakieś marketowe. Przetestowałem do 0.5mm zagłębienia (Posuwu nie podam bo "od ręki") - jeszcze ciął ale już wyraźnie protestował i powierzchnia ciecia była wyraźnie gorsza, 0.25mm szło całkiem nieźle.
10mm to sporo - frezarka nie może mieć luzów bo przy którymś przejeździe frez wciągnie w materiał - ale imho przy odrobinie cierpliwości (i sporym zapasie spirytusu do chłodzenia :) ) powinno się udać
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 30 kwie 2013, 22:08
Czyli najlepiej na jak najmniejszą głębokość wpuszczać frez i będzie szlo wszystko lepiej tyle że wolniej. Te 10 mm to byłby szczyt marzeń ale pożyjemy zobaczymy. Może mocniejsze wrzeciono by pomogło przy wycinaniu alu? Moja konstrukcja wydaje mi się jak na taką skalę bardzo stabilna i sztywna.
Wróć do „Obróbka metali”
