Alarmy 506 i 507 fanuc 0imc jak się pozbyć?
albinos
Post napisał: albinos » 08 lut 2009, 12:46
Mam problem z alarmami 506 i 507 w osi z ,maszynka to frezarka ze sterowaniem 0imc.Pozostałe osie prawidłowo wróciły do punktów referencyjnych,natomiast oś zet nie . Poza tym nie mam dokładnej instrukcji do tego sterowania,jeśli ktoś posiada w swoich zbiorach byłbym bardzo wdzięczny za udostępnienie tych materiałów.Forum przeszukałem ,ale znalazłem tylko 0imb,być może podobna instrukcja ale o tym przekonam się dopiero na maszynie.
Cnc - nierówna walka człowieka z maszyną.
kasjo
Post napisał: kasjo » 08 lut 2009, 14:02
Jeżeli oś Z nie stoi na żadnej z krańcówek to być może któraś z nich jest uszkodzona (zacięła się, dostało się chłodziwo do środka, uszkodzony jest przewód).
Tak czy inaczej na początek przyjrzałbym się krańcówkom.
albinos
Post napisał: albinos » 08 lut 2009, 18:57
Dzięki kasjo za szybką odpowiedź ,maszyna stoi na dolnym położeniu i nie chce wrócić na punkt referencyjny.Może wiesz jak je skasować i co dokładnie oznaczają te alarmy.
kasjo
Post napisał: kasjo » 08 lut 2009, 20:34
Najprawdopodobniej są to alarmy "osiągnięto krańcówkę +Z i -Z.
Piszę "najprawdopodobniej" bo nie miałem do czynienia ze sterowaniem serii 0i tylko z 16i/18i/21i i w każdym z nich alarmy 506 i 507 oznaczają kolejno "OVER TRAVEL +n" i "OVER TRAVEL -n"
Czy oba alarmy pojawiają się w tym samym czasie? Jeżeli tak to podejrzewałbym uszkodzenie przewodu od krańcówek, lub brak napięcia które jest podawane na obie krańcówki, ewentualnie uszkodzenie krańcówki na której oś aktualnie się NIE znajduje.
rafal_ster
Post napisał: rafal_ster » 29 kwie 2013, 14:29
Mam maszynę Robofill 440 sterowanie FANUC i też mam błąd, ale tylko E507. Żadnych krańcówek nie znalazłem, są tylko liniały. D się jechać osią ręcznie w jedną stronę, ale wyzerować się nie da. Proszę o pomoc
artur235
Post napisał: artur235 » 29 kwie 2013, 19:27
rafal_ster pisze:Żadnych krańcówek nie znalazłem, są tylko liniały. D się jechać osią ręcznie w jedną stronę,
Jeśli da się jechać tylko w jedną stronę to pewnie zacięta/uszkodzona jest krańcówka. Możliwy ruch jest w kierunku przeciwnym do najechanej krańcówki (maszyna pozwala aby z niej zjechać).
Krańcówki mogą też być wbudowane w liniał.
Kiedy alarm się pojawił ? Były jakieś inne alarmy ? Wersja Fanuc-a ?
Tu coś jest (lepiej nie grzebać w parametrach, jak się nie ma pewności):
http://cnc-professional-forum.com/fanuc ... -axis.html
rafal_ster
Post napisał: rafal_ster » 29 kwie 2013, 21:12
Wersji Fanuca nie znam, ale maszyna już działa, dziękuję za odpowiedź. Zaczęło się od tego, że uszkodził się moduł do którego wchodzą wszystkie kable od liniałów. Po naprawie modułu dało się jeździć osiami tylko w jednym kierunku, zerowanie nie działało, wyskakiwał błąd E507 na osiach x i y (równocześnie), bez możliwości skasowania go. Pomogło dopiero wejście w ustawienia serwisowe i konfigurację cnc, a krańcówek nie ma, chyba że są faktycznie wbudowane w liniały, jak je w przyszłości można sprawdzać?
artur235
Post napisał: artur235 » 29 kwie 2013, 21:24
rafal_ster pisze:a krańcówek nie ma, chyba że są faktycznie wbudowane w liniały, jak je w przyszłości można sprawdzać?
Jeśli da się odczytać numer katalogowy i producenta liniału to można poszukać w sieci. Heidenhain (jeden z większych producentów liniałów) udostępnia wiele dokumentacji na swej stronie.
Np (są wersje z wyłącznikami krańcowymi):
http://www.heidenhain.es/es_ES/php/docu ... 5/file.pdf
Z tego co widzę w pdf to na zewnątrz liniału są magnesy od tych krańcówek.
Jest też coś takiego jak wyłączniki krańcowe programowe ale one zwykle działają dopiero po ustawieniu punktów referencyjnych. Może też tak być że w razie utraty sygnału z liniału maszyna zachowuje się tak jakby był najechany wyłącznik krańcowy. Trzeba by poszperać w dokumentacji serwisowej.
przemeek94
Post napisał: przemeek94 » 02 maja 2013, 20:27
Witam mam podobny problem z punktami krańcowymi, może byłby ktoś w stanie mi pomóc.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... htm#336074 tutaj jest link do postu z moim problemem. Jeżeli ktokolwiek mógłby mi pomóc, byłbym bardzo wdzięczny.
Wróć do „Fanuc”
