Problem z przecinarką plazmową
tiitus
- Posty w temacie: 7
Witam kolegów
Mam problem z przecinarką plazmową (60A) na Machu3, a niestety nie posiadam zbyt dużego doświadczenia w tym temacie.
Próbowałem dzisiaj przeciąć blachę 10 mm niestety nie udawało się . Mimo ustawiania maksymalnego prądu cięło blachę tylko do połowy a materiał wypływał na zewnątrz. Próbowałem różnych ustawień prędkości, prądu i ciśnienia powietrza niestety bez skutku.
Co może być nie tak ?
cnccad
1. za duża szybkość
2. mały prąd ( to że ustawiłeś max. nie znaczy że taki był )
3. słaby kontakt materiału z masą ( zapiąć masę bezpośrednio do materiału )
4. rozproszony łuk plazmowy ( np. źle działający dyfuzor gazu )
5. nie pełny wydmuch gazu ( to że ustawione jest większe ciśnienie nie świadczy o tym że takie jest faktycznie na wylocie )
6. uszkodzona dysza
7. uszkodzona elektroda
8. nieszczelność instalacji gazowej
9. za niskie napięcie łuku
10. Palnik za wysoko
11. Palnik za nisko ( odbicie łuku , wówczas dysza zmienia kolor )
12. rozwarstwiony materiał
13. źle złożony palnik
14 ... itd...
6. uszkodzona dysza
14 ... itd...
robal43
tiitus, Kolego podstawą jest wymiana kompletów części eksploatacyjnych w tym przypadku Dysza + Elektroda !!
zalecam wymianę kompletu bo jak wym samą dzyszę to szybciej poleci elektroda i odwrotnie
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
małe sprostowanie ...
jak się wypala elektroda , to palnik wędruje w dół , nie w górę. Wówczas może powstawać odbicie łuku a w konsekwencji nie przepalanie.
Ale jak jest nowa elektroda , to napięcie łuku o ile się nie ustawia automatycznie do prądu należy ustawić zgodnie z zaleceniami producenta.
Nie ma żadnej zasady wymiany kompletu , dysza + elektroda + dyfuzor.
Wymienia się według zużycia. Dla testów to owszem. Wymieniam wszystko.
Za zwyczaj to jest to dysza , potem elektroda a na szarym końcu dyfuzor. Pomijam tu uszczelnienia.
Trzeba patrzeć jak się zużywają elementy. Inaczej będą się zużywać przy cienkich blaszkach ( szacuję do 2mm ) a inaczej do grubszych blach.
zacznij od sprawdzenia przepływu gazu na nowych elementach.
Potem prąd ciecia.
Potem prąd ciecia.
tiitus
Niestety jak dotąd nie miałem doświadczenia z plazmą, dlatego są to jeszcze dla mnie nowe rzeczy. Wymieniłem jeszcze raz elementy (dysza , dyfuzor elektroda) nie pomogło. Płomień jest dosyć kiepski. Podłączyłem dla porównania ręczną plazmę i było dużo lepiej, bez problemu przepaliło blachę 10.
Jest gdzieś może opisane jak dobierać napięcie, ciśnienie, posuwy i wysokości cięcia dla danych grubości blach ?
