jak uzyskać taka powierzchnię?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 27 mar 2013, 12:37
Problem przy frezach kulowych polega na tym, że w osi freza, na czubku kulki Vc jest bliskie 0 i zaciera powierzchnię. Na stronce makino radzą, aby pochylić nieco wrzeciono względem powierzchni i rozpocząć obróbkę w 3 osiach (ze zblokowanymi pozostałymi osiami). Wtedy unikamy zacierania powierzchni. Oczywiście operacja niewykonalna lub bez sensu na 3 osiach.
qdel
Post napisał: qdel » 19 kwie 2013, 23:03
niedawno robiłem podobny kształt , tylko na większej formie stalowej , frez 12 kula przybieranie 0,18 w bok ...szlo z 3 osi , i tak jak mowil poprzednik troszke zatarlo z 1 strony , ale gdy masz mgielke olejowa problem znika
kwarc
Re: jak uzyskać taka powierzchnię?
Post napisał: kwarc » 26 kwie 2013, 20:35
Majster70 pisze: Wbrew opinii jednego z poprzedników takiej powierzchni nie uzyskasz na samoróbach :wink:
HMM bezproblemowo na poprawnie zbudowanej domowej frezarce do metali . Podstawa narzędzie , płukanie , obroty ,dobrej jakości materiał na forme . Ktoś już wspomniał że doskonale spisują sie w takich sytuacjach frezy z kompozytów diamentowych .
[ Dodano: 2013-04-26, 20:53 ]
Wałek , prowadnica fi 20mm nacięta frezem diamentowym ( tępym) .
Prowadnica hartowana
Wróć do „Obróbka metali”
