Frezowanie PCB
Frezowanie PCB
Witam szanownych kolegów
Na pewno temat gdzieś był i odgrzewam kotleta, ale nie mogę znaleźć.
Frezowanie PCB; jaki typ laminatu najlepiej się frezuję ?
Krótkie pytanie i krótka odpowiedz.
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Frezowanie PCB
Odpowiednim frezem - każdy!kamilszczepan pisze: Krótkie pytanie i krótka odpowiedz.
pozdrawiam
Pozdrawiam, Jasiek
Czym twardsze podłoże to łatwiejsze frezowanie. Podstawą jest jenk dokonale ostry frez bo miedź jest plastyczna i przytępiony frez robi paskudną wypływkę. Tak swoją drogą dla ułatwienia dobrze jest pomyśleć przed frezowaniem do czego płytka będzie służyła. Jeśli obwód nie będzie przenosił dużych prądów to mozna stosować laminaty z miedzią 0,18. Laminaty fenolowe praktycznie wyszły z użycia, czasami są jeszcze laminaty kompozytowe. Najczęściej jednak to laminaty szkło-epoksydowe produkcji chińskiej
(zresztą całkiem niezły)
ALZ, o to właśnie mi chodziło, o doświadczenie i konsekwentną merytoryczną odpowiedz
SkyLOT, po co w ogóle dotykać klawiatury żeby pisać rzeczy, które nic nie wnoszą ? przecież taki klawisz ma swoją żywotność, kiedyś cię pokara jak ci którejś zabraknie litery i nie będziesz się mógł zalogować chociażby na to forum, czego ci nie życzę oczywiście .
Tak czy inaczej dziękuje ALZ za odpowiedz
pozdr
pozdr
kamilszczepan pisze: SkyLOT, po co w ogóle dotykać klawiatury żeby pisać rzeczy, które nic nie wnoszą ? przecież taki klawisz ma swoją żywotność, kiedyś cię pokara jak ci którejś zabraknie litery i nie będziesz się mógł zalogować chociażby na to forum, czego ci nie życzę oczywiście .
Niech cię głowa nie boli o moją klawiaturę, nic ci do niej.
W mojej odpowiedzi nie było nic uszczypliwego ani ironicznego.
Chyba w ogóle się nie zastanawiałeś zadając to pytanie ile może być różnych interpretacji odpowiedzi na nie. Zadałeś to pytanie najogólniej jak się dało. Tak pytają się dzieci swoich rodziców o różne sprawy a nie facet który chce merytorycznej odpowiedzi.
Następnym razem postaw pytanie mądrze a dostaniesz odpowiedź bardziej zbliżoną do tej którą chciałbyś usłyszeć.
Tyle mojego w temacie!
Pozdrawiam, Jasiek
Pytanie:SkyLOT pisze:kamilszczepan pisze: SkyLOT, po co w ogóle dotykać klawiatury żeby pisać rzeczy, które nic nie wnoszą ? przecież taki klawisz ma swoją żywotność, kiedyś cię pokara jak ci którejś zabraknie litery i nie będziesz się mógł zalogować chociażby na to forum, czego ci nie życzę oczywiście .Chciałeś krótkiej i konkretnej odpowiedzi to ją dostałeś więc czego piskasz?
"jaki typ laminatu najlepiej się frezuję ?"
Odpowiedź:
"Odpowiednim frezem - każdy !"
Charakter odpowiedzi wskazuje, że odpowiadający ma problem w czytaniu ze zrozumieniem.
A tak na marginesie, przez wiele lat zajmowałem się szkoleniem ludzi i z pełnym przekonaniem twierdzę:
nie ma głupich pytań , ale wielokrotnie słyszałem bardzo głupie odpowiedzi.
- Posty w temacie: 7
Re: Frezowanie PCB
Oczywiście gówno prawda.SkyLOT pisze:Odpowiednim frezem - każdy!
Otóż kiedyś posiadałem taki laminat szklano-epoksydowy (typu i producenta niestety nie znam), który wykonany był z tkaniny tak sprasowanej, że jej sploty tworzyły na powierzchni rodzaj faktury, takie góry i doliny w miniaturze.
Oczywiście próba wyfrezowania rowka kończyła się tak, że w jednym miejscu miedź była przecięta dość szeroko a w innym tylko nadcięta.
Tak więc bez wątpienia są laminaty lepiej i gorzej nadające się do frezowania.
Re: Frezowanie PCB
Tak tak. A ja miałem kiedyś złotego słonia w kryształowej kuli... Gratuluję argumentów.tuxcnc pisze:Oczywiście gówno prawda.SkyLOT pisze:Odpowiednim frezem - każdy!
Jak ty masz jeden frez za 30,00zł do drewna , stali i innych materiałów to wcale się nie dziwię.
Jakoś dziwnie od 15 lat mam do czynienia z frezowaniem w różnego rodzaju laminatach i jakoś nie pamiętam czepiania się klientów do jakości frezowania. Niestety, na odpowiednie frezy trzeba trochę wydać a nie pieprzyć jak potłuczony że wyrywa, szarpie i takie tam bzdury.
Stal jest o wiele twardsza niż laminaty a jednak frezuje się je czymś.
U mnie dobry frez kosztuje od 220,00zł wzwyż. Ale nie nadaje się on do wszystkiego, jest tylko do pewnego rodzaju materiału. Ciężko się wydaje tyle kasy na odpowiedni frez, prawda? Przecież nie dam tyle jak mogę zrobić daną robotę tym co mam. Błędne myślenie totalnego amatora. Frezy, jeśli dobrze zrobisz swoją robotę, zwrócą się z nawiązką szybciej niż ci się zdaje. Ale niestety do tego trzeba zniżyć nos poniżej czoła a nie wymądrzać się bo mam prawie 2500 postów.
Nie grajcie takich znawców w każdym temacie bo choć macie tyle punktów przy loginach to w laminatach jesteście ciency jak on sam.
THE-END
Pozdrawiam, Jasiek
