Zalety piły tarczowej do metalu
slay70
Znawca tematu (min. 80)
#41
Post napisał: slay70 » 20 kwie 2013, 16:50
Witam, mam makitę LS1400 i zastanawiam się nad zakupem tarczy do cięcia metalu. Ma dość solidną konstrukcję i pod tym względem chyba by sie nadawła, jednak nie wiem, czy silnik 1380W sobie poradzi? Obroty, to: 3200 po przełożeniu - więc może da radę. Moje pytanie to, czy ma sens zakup takiej tarczy, jak średnica i jeśli tak - to jaką do stali i aluminium? Chcę ciąć głównie profile stalowe, czasem stal nierdzewną i aluminium.
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 20 kwie 2013, 17:00
Jedną piłą raczej tego nie załatwisz...
Z tego co się orientuję to alu tnie się na takiej samej pile jak drewno.
Tylko oczywiście tarcze trzeba zmienić...
Do stali są tarcze specjalne ale i obroty wymagane to max 1500 ...
Więc tą piłą co masz to jedynie aluminium...
I na tym koniec.
slay70
#43
Post napisał: slay70 » 20 kwie 2013, 18:06
No to mnie trochę zmartwiłeś:( Ale może jakby zastosować takie coś: http://www.przecinanie.pl/3/index.php?p ... t&Itemid=1 - i ciąć tylko metal, jak sądzisz?
jacek-1210
#44
Post napisał: jacek-1210 » 20 kwie 2013, 22:49
Obroty 1200-1500 w stali są dla pił 355mm. To co pokazujesz w linku to jest piła 230mm i może pracować na obrotach 3200 i wtedy 1.4kW silnik pewnie da radę. Pytanie, co taką małą piłą potniesz ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 21 kwie 2013, 11:06
jacek-1210 pisze:Pytanie, co taką małą piłą potniesz ?
Pewnie max to profile 50 :(
bst
Post napisał: bst » 22 kwie 2013, 09:59
Tez mam taka pilarke do drewna, tylko sie zastanawiam czy tryby w przekladni wytrzymaja przy cieciu stali, tam 'szarpania' moga byc znacznie wieksze. Pewnie lepsza by byla pilarka z przekladnia pasowa - taka jaka robi np dewalt, albo zakup spalonej pilarki i przerobka na silnik 1480 obr/min
slay70
#47
Post napisał: slay70 » 22 kwie 2013, 19:18
- a można zmienić obroty przewijając tylko wirnik i jak będzie się wtedy kształtowała moc silnika? Akurat mam spalony wirnik w tej pile i może miałoby to sens?
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 06 maja 2013, 23:33
Pytanko mam.
http://allegro.pl/tarcza-stali-evolutio ... 87027.html
O ile tego typu piłę jeśli sobie kupię to potnę profile (tak mówi producent)
to jaką piłę musiałbym zakupić na wymianę aby móc pociąć coś pełnego?
Pręt fi50 czy coś podobnego...
Obroty 1400 , mocowanie 25,4 ( może być większe)
Fajnie by było gdyby ktoś linka dorzucił...
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 08 maja 2013, 13:32
Na prawdę nikt się nie orientuje?
frontside
Posty w temacie: 9
#50
Post napisał: frontside » 08 maja 2013, 21:22
Do pełnych to piła z zębem Brunswick'im. Spróbuj zapytać w Wapienicy, na pewno produkują, ale nie ma w cenniku...
Można coś z tego spróbować (chociaż do aluminium): http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... l.303.html
Na pewno bardzo dobra:
http://kanefusa.jp/eng/products/metal/f ... ies/3.html
Mają przedstawiciela w Polsce.
http://www.arntz.de/products/circular_s ... saw_en.pdf
Przedstawiciel w Polsce EuropaTools
Właściwie to masz blisko firmę GOPOL (w Biadkach), powinni coś doradzić:
http://www.gopol.pl/pdf/3_pmnst.pdf
Wróć do „WARSZTAT”
