Uchwyt 80mm Zuch1
dyziu215
Uchwyt 80mm Zuch1
Cześć! Mam szybkie pytanie, czy możliwe jest by uchwyt w Zuchu był na stałe z kołnierzem? Odkręciłem śruby i żadną siłą nie mogę tych dwóch elementów od siebie oddzielić...
adam Fx
raczej uchwyt jest demontowany jeśli się zakleszczył to spróbuj tak włóż coś do wrzeciona (nie wiem jak tam z przelotem i czy jest tam stożek ) w uchwyt w złap Mocno nakrętkę (najlepiej długą) np. M12 i wkręcaj w nią śrubę aż się zaprze o wrzeciono i uchwyt powinien zejść .. możesz go w koło opukać plastikowym młotkiem
- Posty w temacie: 10
Uchwyt w każdej tokarce jest oddzielnym, zunifikowanym podzespołem, i jak widać na tym zdjęciu jest przykręcany do tarczy wrzeciona imbusami.
Podziałać jak radzi kolega Adam i musi odejść.
http://xumysyl64.mil.pl/tokarka,zuch,instrukcja.html
adam Fx
a jeszcze jeden sposób mi przyszedł do głowy .. jak wrzeciono ma przelot w szczeki wkręć kawałek wałka i przez przelot za pomocą pręta możesz spróbować go wybić ( najpierw go opukaj w koło) ale ten sposób jest brutalniejszy
okino
- Posty w temacie: 7
Witam wszystkich - to mój debiut na forum CNC więc prosze o wyrozumiałość.
Podepnę sie pod temat bo dotyczy tokarki takiej jak moja czyli ZUCH 1.
Uchwyt w mojej tokarce jest oryginalny PUTm-80 (ZTM) niestety ma tylko szczęki wewnętrzne. Jest to chyba jakiś nietypowy uchwyt ponieważ średnica zamka i rozstaw otworów mocujących jest inny niż w aktualnie dostępnych uchwytach 80 mm (polski Bison czy chińska Fuerda) - wchodzi w grę zakup nowego
Czy możecie mi doradzić?
1. gdzie można pytać o szczęki zewnętrzne do takiego archiwalnego uchwytu
2. czy gdzieś można kupić taki uchwyt z kompletem szczęk ( chodzi o PUTm - 80)
3. czy ktoś z Kolegów dorabiał jakąś redukcję żeby dało się założyć współczesny uchwyt 80 mm do Zucha i czy jest to możliwe
4. mile widziane inne sugestie
pozdrawiam
pozdrawiam
Andrzej 40
