Solidna drewniana konstrukcja (oceń projekt)
- Posty w temacie: 14
Sterownik
Cześć,
A czy może ktoś polecić jakiś sprawdzony otwarty sterownik (ewentualnie jakieś all-in-one/single board)?
Znalazłem coś takiego: Mardus-Kreutz (można zobaczyć np. tutaj http://mardus-kreutz.blogspot.com/2008/ ... er_24.html, lub http://www.pminmo.com/mardus-kreutz). Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tego sterownika?
Znalazłem też listę/porównanie różnych sterowników: http://www.pminmo.com/driver-comparison. Jakieś opinie na ich temat?
- Stały bywalec (min. 70)
Jak chcesz robić sterownik samemu, to użyj odpowiednich układów scalonych a nie baw się w jakiś AVRy.
Układy, których możesz użyć to:
tandem L297/L298 - tylko półkrok, wymagane zewnętrzne diody przeciwrównoległe, stopień mocy na tranzystorach bipolarnych; są tanie, ale przestarzałe; używane w SSK-B0x
TB6xxx - trudne w obsłudze (odpowiednie sekwencje włączania napięć itp.), tanie, działają do 40V/3A, używane w chińskich sterownikach; podobno zdarzają się wadliwe
A3977 - banalny w obsłudze, droższy (ok. 30zł), działa do 35V/2.5A; obudowa PLC44 w miarę przyjazna do amatorskich konstrukcji
A3986 - wymaga 8 zewn. MOSFETów, ale możesz mieć 50V i praktycznie dowolny prąd; układ podobno ma jakąś wadę projektową poprawioną w...
A4989 - następca A3986
Ja miałem sterownik sklecony na 1-warstwowej płytce z A3977 w podstawkach (co było błędem!!!) i - poza tym, że czasem trzeba było docisnąć układ do podstawki - działał przyzwoicie.
Jeżeli nie znasz się na elektronice i nie chcesz się oddać przygodzie projektowania płytek, lutowania i wąchania dymu z nieudanych prototypów - kup wspomniany w poprzednim poście sterownik i będziesz zadowolony.
Sterownik
Cześć,
Na tą chwilę chciałbym złożyć płytę główną i sterowniki samemu. Z projektowaniem jeszcze poczekam. Może spróbuję z innymi silnikami (do 3 A) i użyję np. tego: http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... /index.htm (całkiem dobra dokumentacja). Czy silniki do 3A nadają się w ogóle do czegoś?
Chyba wypadało by założyć nowy temat w innym dziale, jeśli chodzi o to sterowanie.
Ja po swoich przejściach z elektroniką sterującą, drugi raz kupiłbym od razu ZELRPa i po sprawie. Ile przez sterowanie kur.. narzucałem. To co oszczędziłem między czerwonym chińczykiem a ZELRP, nie było warte mojego czasu..
Na początku przed kupnem gotowego sterownika, również rozważałem zrobienie własnego. Miałem już nawet potrawione płytki do L297/L298 i komplet elementów. Również zakupiłem komplet elementów do sterownika projektu Leoo na TA8435 i potrawione płytki czekały tylko na drobnice.
TA8435 i płytki pogoniłem na allegro, L297/L298 leży gdzieś w szafie.
Teraz wiosna, zaraz lato.. szkoda czasu
Re: Sterownik
Proszę zerknąć na to co proponuje kolega markcomp77. U mnie sprzęt działa na tych sterownikach.emanuel pisze:Cześć,
https://www.cnc.info.pl/topics12/czy-op ... vt1942.htm
projekt dostępny na stronie majosoft.
Natomiast płyta u mnie z optoizolacją od kolegi ottop tu link:
https://www.cnc.info.pl/topics27/separa ... -vt233.htm
Działa wyśmienicie. Jeśli chodzi o elektronikę, nie wymaga skomplikowanej aparatury do uruchomienia.
Sterownik na L297, L6203
Jak coś to mam pdf płytek drukowanych gotowych do prasowania. Tak jak mówiłem wcześniej, sterowniki działają super już któryś miesiąc. Co ciekawe działają na chińskich podróbach układów L6203, na które tu na forum ludzie narzekają(chyba trafiłem na dobrą partię tych układów). Na znanym portalu aukcyjnym różnica w cenie oryginału i chińskiej podróbki jest znaczna. Oryginał jednego układu kosztuje ok. 30zł.
Teraz sprawdzałem i podróbek, które kosztują ok. 15zł za szt na chwilę obecną nie ma.
