Podprogram
lord.mp
Podprogram
Chciałbym się dowiedzieć czy w sinumeriku 840D albo w 810 można podprogram umieścić w programie głównym w taki sposób aby nasz program w całości był zapisany w jednym pliku czyli jako .MPF a nie jako dwa osobne pliki ( mpf i spf). Jeżeli można tak zrobić, to po jakiej komendzie ( w jakim miejscu ) mam wpisać dane z podprogramu.
lord.mp
tak na chłopski rozum to już próbowałem, ale niestety chyba nie da rady. Chcąc wywołać np. CYKL 95 musisz mu podać nazwę z podprogramem ( z konturem przedmiotu ). Natomiast jeżeli kontur wpiszesz w programie głównym to musisz go jakoś nazwać ( przed podaniem parametrów kontury wpisałem np. "toczeniezgrubne", ale sinumeric przy każdej próbie uruchomienia cyklu wywalał błąd
dupny28
cos zakreciles,jak chcesz miec pod program w programie recznym to poprostu napisz sobje to recznie bez zadnych komend a tak jak ty myslisz to sie nieda zrobic,poto sa te podprogramy zeby ulatwialy zycie,a tak pozatym to niewiem poco Ci to? bo jakos nie moge sobje wyobrazic zeby to mi bylo do czegos potrzebne kiedys,pozdrawiam.
damiano
skoti
Program np: pcin lub inny do komunikacji podobno idzie nawet połączyć sie za pomocą Hyper Terminal z pod windy . Schemat kabla znajdziesz w pcin-ie lub tutaj
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
lord.mp
Może mi ktoś doświadczony podać przykład składni za pomocą programowania na R parametrach. Czytałem różne poradniki w pdf. no i fakt są podane przykłady ale torche to skomplikowane. Mnie interesują np. kiedy i jak zadeklarować np. R1=100 R2=50 R3=20
i jakiej komendy należy użyć aby program zaczął na nich pracować .
Z góry dziękuję za pomoc.
Mariusz
Mariusz
skoti
G2 X.. Y.. R.. interpolacja kołowa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
G3 X.. Y.. R.. interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
przykład
X0. Y0. początek
G1 X98. Y0. frezowanie po linii prostej w prawo
G2 X100. Y-2. R2. wykonanie promienie r=2
G1 Y-100. frezowanie po linii prostej w dol
Funkcje G2 G3 musza być odwoływane jeśli następnym ruchem jest linia prosta .
Oczywiście żeby promień został wykonany zgodnie z założeniem musi być użyta funkcja G41 lub G42 lub program napisany wg ścieżki narzędzia .
przykład
X0. Y0. początek
Moj chomik
