Amatorska tokarka CNC do seryjnej produkcji
Na wstępie napiszę, że zacząłem pobieranie nauk w zakładzie ślusarskim gdzie motywem przewodnim jest toczenie.
Maszyny tam mają nie pierwszej młodości, TSB20, jakaś rewolwerówka i jakiś automat.
Tutaj widać dwie z nich http://youtu.be/jiTIDnDHVF0
Poza tym, że się chciałem pochwalić moim nowym sposobem na naukę i jakieś tam drobne zarobkowanie, chciałem się poradzić.
Przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Chodzi o zrobienie amatorskiej tokarki to seryjnej produkcji. Automat w zakładzie ma fajny, prosty podajnik materiału, działa na zasadzie odważnika, który ciągnie pręt w stronę noży (widać na filmiku).
Tak sobie pomyślałem, że można by przerobić jakąś małą tokarynkę, w następujący sposób:
1. Uchwyt materiału taki jak w rewolwerówkach - zaciskany i luzowany wajchą.
2. Podawanie materiału tak jak w automacie z filmiku.
I teraz konkrety, wajchę od uchwytu przerobić tak, żeby była zaciskana i luzowana silnikiem krokowym. Nóż sterowany w dwóch osiach, również krokowacami. W gCode można by ustawić cykl tak, że przed tym gdy miałby się zwolnić uchwyt materiału i podajnik miałby podsunąć pręt dalej, to imak przesuwa nóż przed pręt tak żeby go zablokować przed wypadnięciem, następnie uchwyt się zaciska, materiał nie pójdzie dalej, nóż się cofa i zaczyna toczenie, na koniec odcina detal, jak skończy, podjeżdża znowu przed materiał, blokuje mu drogę, uchwyt się zwalnia podajnik podsuwa materiał, uchwyt się zaciska, nóż odjeżdża, itd., itd.
Jak się podoba takie rozwiązanie i dlaczego nie da się go wdrożyć? Na moje amatorskie oko, jest to jak najbardziej realne, ale cholera wie, może jest coś czego nie biorę pod uwagę.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
MIKI zgadzam się w 100% z tym co napisałeś, ale mi chodzi o samo rozwiązanie, o podajnik i uchwyt materiału. Teraz są pewnie jakieś podajniki, które podają konkretną ilość pręta definiowaną w gCode, uchwyty pneumatyczne, itp., itd. A tutaj masz zastosowane stare rozwiązania połączone z silnikami krokowymi i gCode. Jedyne co mnie tu martwi to materiał walący przy każdym cyklu w nóż, ale to też można usprawnić.
Mój pierwszy post to raczej taka ciekawostka i podzielenie się pomysłem, chciałem się dowiedzieć, czy ktoś coś takiego robił, czy z punktu widzenia bardziej doświadczonych kolegów jest to totalna głupota czy może ma to sens. Nie zamierzam budować takiej maszyny bo do niczego mi nie jest potrzebna, temat powstał czysto teoretycznie.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
Masz dwa położenia, tuleja zaciśnięta, albo luźna. Na zewnątrz masz (jak na tulejkach do rewolwerówek) stożek, zaciskający się na wewnętrznej tulei. I tu musisz tylko pomyśleć, co spowoduje przesunięcie tych elementów względem siebie.
Może to być np. dźwignia i solenoid.
Choć można zrobić łatwiej - sprzęgło elektromagnetyczne i gwint na zaciskającym elemencie, jeśli dajesz prawe obroty, w pierwszym momencie element zaciskający przesuwa się po gwincie, zaciskając się na tulejce mocującej, a dalej kręcą się razem. Jeśli chcesz odmocować, włączasz lewe obroty, element zaciskający cofa się po gwincie, a wewnętrzna tulejka staje. Taka zasada występuje czasem w niektórych automatach.
Zainteresowało mnie to co napisał tuxcnc, a konkretnie o tym, że luzowanie materiału na silniku krokowym wyjdzie drożej.
Nie wiem jakie są ceny pneumatyki ale w przypadku silnika to jest jakieś 300.00zł, mały silniczek to tego sterownik, delikatna przeróbka uchwytu i to w sumie tyle.
tuxcnc czy mógłbyś rozwinąć trochę swojego posta, czy uchwyt i sterowanie do niego wyjdzie podobnie cenowo, nie żebym się czepiał ale jakoś mam wrażenie, że to droższe rozwiązanie. Czy uchwyty pneumatyczne nie wymagają kompresora? To też są dodatkowe koszty. Czy taki uchwyt pneumatyczny jest uniwersalny jeżeli chodzi o rozmiar podawanego materiału? W mojej propozycji trzeba by wymieniać tulejki zaciskowe w zależności od średnicy pręta co przyznam jest dodatkową czynnością, nie jakąś wielce upierdliwą ale zawsze dodatkową.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
Nie pisałem o uchwycie pneumatycznym, tylko o siłowniku zamiast silnika krokowego, śruby, nakrętki, łożysk, sterownika, zasilacza itd.
Pneumatyka jest tania i niezawodna.
Siłownik można wykonać samodzielnie, można kupić gotowy, za pięćdziesiąt złotych jest z czego wybierać na Allegro.
Elektrozawór to też podobny koszt.
Oczywiście trzeba kupić kompresor, ale on może zasilać cały warsztat.
Jak Ci się przyśni automatyczne imadło, to nie zaczynasz znowu od silnika krokowego, śruby, nakrętki, łożysk, sterownika, zasilacza itd.
Poza tym siłownik może być mniejszy od samego silnika krokowego, o reszcie konstrukcji nawet nie wspominając.
Przy średnicy 50 mm dysponujesz siłą 1200-1600 N, zależnie od ciśnienia w instalacji.
