Sprzęgło rolkowe - brak informacji.
Potrzebne mi są informacje, rysunek, zastosowanie itp. sprzęgła wyprzedzającego rolkowego. Szukałem na internecie, w książce - też nic. Czy mógłby ktoś podać link czy tytuł książki która zawiera ewentualnie wyjaśnienie zasady działania i budowy takiego sprzęgła? Byłbym bardzo wdzięczny.
Nie przejmuj się, jeżeli masz problemy z matematyką. Zapewniam Cię, że ja mam jeszcze większe.
Albert Einstein
Albert Einstein
To chyba mamy inny internet: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=spr ... fNOObygZAL
Wszystko co trzeba bez problemu można znależć. Od opisu np w materiałąch timkena po rysunki których jest rój. Pierwsza z brzegu przykłąd zastosowania- kontra w rowerze jest takim sprzęgłem.
Dobrze, ale szukałem już pod tym hasłem. Potrzebuje sprzęgło rolkowe wyprzedzające. Czy mógłby ktoś naprowadzić mnie na trop takiego konkretnego sprzęgła, gdyż jego typ jest ważny. Być może ja coś pokręciłem. Będę wdzięczny za wszelką pomoc, ja zaczynam poszukiwanie.
Albert Einstein
Albert Einstein
Bezmyślnie szukałeś a nie dobrze, wpisując nazwe nie zastanawiając się nawet dlaczego jest taka a nie inna.
Zasada działania jest prosta: sprzegło działa w jedną stronę w którą rolki klinują oba pierscienie. W drugą się rozlużniają a pierścienie sprzęgła są rozłączane.
A wyprzedzanie polega na tym, że jak odłączysz napęd to masa napędzana dalej może się swobodnie obracać aż do samoczynnego wyhamowania. Ważne przy odłączaniu napędu od dużych mas.
pabloid, Jestem uczniem technikum. Tematy sprzęgieł dopiero rozpocząłem, więc skąd mam wiedzieć o dokładnej budowie i zasadzie działania takiego sprzęgła? Szukałem w książce, w internecie i nic nie mogłem znaleźć. Moje pytanie nie wynika z lenistwa, tylko z tego, że jak nie mogę znaleźć to wolę zapytać specjalistów. Muszę opisać jego zasadę działania, budowę itp. Czy zwykłe sprzęgło rolkowe różni się w budowie od sprzęgła rolkowego wyprzedzającego?
Potrzebuję rysunek takiego sprzęgła, byłbym niezmiernie wdzięczny za podane książki, adresy
do tych informacji.
Czy istnieje nazwa zamienna dla tego rodzaju sprzęgła? Czy można go nazwać sprzęgłem rolkowym czy trzeba szukać pod bardziej dokładnym hasłem? Przepraszam za mój brak wiedzy, ale kiedyś trzeba się tego nauczyć. Jeśli jest w stanie ktoś napisać jakąś poradę to będę bardzo wdzięczny.
Znalazłem informacje na temat wolnobiegów i sprzęgieł jednokierunkowych - pytanie brzmi:
Czy sprzęgła rolkowe to to samo co wolnobieg lub sprzęgło jednokierunkowe?
do tych informacji.
Albert Einstein
Albert Einstein
Nie do końca. Sprzęgło rolkowe jest tylko jednym z wielu wykonań wolnobiegu lub sprzęgła jednokierunkowego. Jest to jego nazwa wynikająca z istoty budowy i trudno o inną. Inaczej: sprzęgło rolkowe nalezy do kategorii wolnobiegów, a wolnobiegi nalezą do jescze szerszej kategorii sprzęgieł jednokierunkowych.Tesla123 pisze:Czy sprzęgła rolkowe to to samo co wolnobieg lub sprzęgło jednokierunkowe?
P.S. Ja jestem budowlańcem, więc słabiej w mechanice kształcony niż Ty
Przykład jak już pisałem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolnobieg_rowerowy. Akurat pokazany jest przykład wolnobiegu wykonany jako rolkowy, a także zapadkowy, więc jak widzisz wolnobieg to szersza kategoria niż sprzęgło rolkowe
