Projekt frezarki cnc do PCB
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 04 kwie 2013, 21:21
dzisiaj znalazłem taką maszynkę do kupienia w internecie:
cnc
bardzo mi się spodobała taka konstrukcja i wziąłem się za projektowanie własnej. Postanowiłem ulepszyć pierwowzór o śruby trapezowe i łożyska liniowe w osi x.
Prosiłbym o ocenę tego co dotychczas zaprojektowałem i o uwagi pomocne w dalszym projektowaniu oraz konstruowaniu.
PozdrawiamObrazekObrazekObrazek
pioterek
Post napisał: pioterek » 10 kwie 2013, 16:56
W takim razie trzymam kciuki. Mój temat się zamulił.
https://www.cnc.info.pl/topics60/jak-zr ... htm#320337
Więc szukam w tym dziale. Pierwowzór też mi się podoba. Powodzenia będę tu zaglądał.
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 11 kwie 2013, 00:09
Rama po dogadaniu szczegółów ze spawaczem zamówiona za jedyne 200 zł :) Pospawana z kątowników stalowych 6 mm :)
Zamówiłem też prowadnice (tłoczyska chromowane 30 zł za metr). Jutro wyruszam w poszukiwaniu mosiądzu we Wrocławiu. Potrzebuję 10 cm pręta kwadratowego 25 x 25 mm. Jakby ktoś wiedział gdzie kupić proszę o info. Jak zdobędę mosiądz to będę miał sześć nakrętek z kołnierzami od tokarza :D
Obudowy łożysk i uchwyty prętów już są wydrukowane na drukarce 3d - koszt ok 50 zł.
W przyszłym tygodniu pojawią się zdjęcia elementów ;) Aha zamówiłem sterownik cnc 3 osie za ok 170 zł oparty o sterowniki toshiby :D
pukury
Post napisał: pukury » 11 kwie 2013, 00:18
witam.
brązu - brązu - nie mosiądzu .
nakrętki zrób z brązu - albo z " plastiku ".
mosiądz raczej się zatrze dość łatwo .
oczywiście zrobisz jak zechcesz.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Post napisał: kamar » 11 kwie 2013, 05:23
Każdy brąz jest mosiądzem, ale nie każdy mosiądz, brązem :)
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 11 kwie 2013, 12:27
Właśnie wróciłem do domu z wałkiem mosiężnym i przeczytałem co napisaliście... :neutral:
No i lipa teraz bo brązu tym bardziej nigdzie nie dostanę. Pytanie czy nakrętki mosiężne w takim zastosowaniu zetrą mi się po godzinie pracy czy w teorii po prostu zużyją się szybciej niż z brązu? zapłaciłem za wałek mosiężny fi 30 mm długość 240 mm 35 zł i teraz nic z nim nie zrobię a brązu też nigdzie nie kupię.
pukury
Post napisał: pukury » 11 kwie 2013, 12:43
witam.
no cóż - jest jak jest ( co nie jest jakimś odkryciem ) .
jak już masz to zrób z czego masz .
mosiądz mosiądzowi nie równy - jak i brąz.
smaruj i zobaczysz jak będzie szło.
jak masz kogoś kto wytoczy nakrętki trapezowe ( takie chyba śruby będą ) to za jakiś czas zrób z " plastiku " .
spokojnie - bez nerwowych ruchów.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 11 kwie 2013, 13:50
Śruby m10 tzn. pręty gwintowane nie trapezy. Dlatego też robię te nakrętki. Trudno czasu nie cofnę, robię z mosiądzu spróbuję nadrobić to jakąś chemią tzn. smarem czy czymś w ten deseń.
Jakie tulejki polecacie na wałki chromowane fi 12 mm?
[ Dodano: 2013-04-11, 14:35 ]
Teraz zaczynam się zastanawiać czy nie kupić gotowych poliamidowych bo są po 7 zł za sztukę tylko z gwintem trapezowym i tu mam pytanie do was. Czy śrubę trapezową 10x2 można tak zrobić by siedziała w łożysku o średnicy wewnętrznej 8 mm? Bo widziałem że dopiero 14x4 ma rdzeń ponad 8 mm.
Prowadnice kupione :) Zmieniła się trochę koncepcja dotycząca posuwu liniowego. W każdej z osi będą cztery łożyska liniowe. Muszę tylko zaprojektować obudowę pod łożyska i nakrętkę w jednym.
Oto zdjęcie wałków:
Koszt wałków ( 1,84 m fi 12 mm) ok 60 zł. To czarne to uchwyt łożyska liniowego wydrukowany na drukarce. Myślę że spełni on swoją rolę ;)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2013, 14:15 przez bmajkut, łącznie zmieniany 1 raz.
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 29 kwie 2013, 18:18
Dzisiaj odebrałem ramę od spawacza. Nie jest ona idealna tak jak na rysunku, ale wszystko da się naprawić w trakcie. Wstawiam kilka zdjęć z założonymi prowadnicami i jednym silnikiem.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Zaniosłem również śruby do tokarza by mi je zarobił tak by pasowały do łożysk kulkowych. Ku mojemu zdziwieniu za dwie śruby tokarz zażyczył sobie aż 100 zł. Nie wiem czy to dużo jak na taką usługę, ale wiem że koszta strasznie wzrastają w trakcie budowy.
Porzuciłem pomysł wykorzystania elementów plastikowych i mam uchwyty końcowe wałków zrobione z aluminium.
Oraz uchwyty łożyska 608zz również z aluminium.
pioterek
Post napisał: pioterek » 01 cze 2013, 07:25
Tak to jest z fachowcami w usługach, za 5 wygięć rury 42mm miałem zapłacić 200zł, znalazłem więc innego za 30 zł. Czekałem dłużej, ale jest 170 zł w kieszeni. Ktoś mnie uświadomił, że jak cena jest za wysoka to majstrowi nie zależy na tej robocie i dalsza rozmowa nie ma sensu. Trzeba dalej szukać innego.
Wróć do „CNC podstawy”
