Wiertarka 2h135-posuw mechaniczny nie działa?
celny
Post napisał: celny » 07 kwie 2013, 18:57
Mam taki problem z tą maszyna:
W moim zakładzie pracy stoi sobie taka wiertarka w kącie, od dwudziestu lat nikt nie pamięta by była używana. Uruchomiłem ją ostatnio, okazuje się że działa, są wszystkie prędkości i posuwy z tym że posuw działa tylko do zetknięcia z materiałem, później już kręci się w miejscu.
Co jest tego przyczyną? Czy trzeba jakoś specjalnie ustawić ogranicznik głębokości wiercenia, czy posuw jest uszkodzony?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 kwie 2013, 23:48
A posuw ręczny działa? Może masz przełączone na posuw ręczny i mechanicznego nie załączysz. Tam jest tak, najpierw dźwignią dosuwasz wiertło do materiału i siła jaka powstanie od nacisku wiertła przenosi się na sprzęgło i półsprzęgło, to dopiero posuw się załączy. Dźwignię ręczną trzeba obrócić o kąt ok. 20°. Może za mało pokręciłeś? Masz DTR? Mam po rosyjsku i po czesku plus katalog części zamiennych z rysunkami wszystkich części po rosyjsku. W razie czego poratuję. Widzę, że też Jesteś z Bydgoszczy.
celny
Post napisał: celny » 09 kwie 2013, 17:55
Dziękuję za podpowiedź. DTRkę znalazłem rosyjską. Posuw ręczny działa. W przyszłym tygodniu próbuję tak jak napisałeś. Dziękuję:-)
[email protected]
Re: Wiertarka 2h135-posuw mechaniczny nie działa?
Post napisał: [email protected] » 21 mar 2019, 17:17
Pomoże ktoś z numerami łożysk do wiertarki 2H135 lub 2H150 potrzebuje jakiś wykaz.
Wróć do „WARSZTAT”
