Mam wyraźnie wyboczoną w/w śrubę - czy jest ryzyko że pęknie przy prostowaniu?
Czy należało by ją rozhartować i hartować ponownie po prostowaniu?
PROSTOWANIE ŚRÓBY SANEK NARZĘDZIOWYCH CU 500
IMPULS3
Nikt Ci nie odpowie jak nie podasz twardości śruby. Od stopnia twardości i ugięcia zależy jak mocno trzeba nacisnąć. No i czy jest ulepszona na wskroś czy tylko po wierzchu.Ale chyba nie jest jakaś specjalnie twarda. Ja nie miałem okazji grzebać.... A jak ponownie zahartujesz to też nie ma gwarancji że będzie prosta.
PS. Zapraszamy do pisania na forum, a nie tylko pytania.
Andrzej 40
