Punkt zerowy ustalany przy pomocy wskaźnika laserowego
kolanoreki
Laser jest z firmy Amecam z Warszawy.HUD pisze:Mariusz możesz podać gdzie i jakie kupowałeś lasery liniowe
www.amecam.pl
Jest to LINIOWY WSKAŹNIK LASEROWY CZERWONY LLM635003-D11L32AM20
Zasilanie 3-5V DC. Koszt ok 120zł/szt.
pzdr
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
k-m-r1
spotkałem sie z tym że ktoś zamontował laser i fajniedziabi3 pisze:jak laser jest zamontowany obok i świeci pionowo to niema problemu
ale nie był równolegle do palnika i po podniesieniu palnika na max świecił gdzie indziej
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
kolanoreki
Tak ale mamy wtedy kolejne zbędne dodatkowe ruchy maszynydziabi3 pisze:jak laser jest zamontowany obok i świeci pionowo to niema problemu
A ... i przy bocznym montażu mamy często mniejsze pole robocze, chyba, że karetka wyjeżdża poza obrys stołu o min wartość odsunięcia osi lasera krzyżowego i palnika.
Jeśli natomiast posiadamy wysokie burty w waterjecie lub plaźmie, ustawione mamy softlimity, to wówczas pole robocze nam się skurczy, nie będzie wykorzystane maksymalnie:neutral:
dziabi3
'Macro najazdu na wskaznik lasera V1
'2013-04-09 00:32
Const NewPoz_X = 30 'różnica odległosci w osi X miedzy frezem a laserem, ważny jest znak wartości
Const NewPoz_Y = 30 'różnica odległosci w osi Y miedzy frezem a laserem, ważny jest znak wartości
Const FeedMove = 500 'prędkość przejazdów
Dim ZDROsaveCord 'Pozycja osi Z przed wywołaniem PROBE
Dim Inc 'Gdy 1 ruch inkrementalny , 0 absolutny
Dim MachCoor 'Gdy 1 kordynaty programowe
Dim FeedCurrent 'Zapis prędkosci
'Główny program
Sub Main
If GetOEMLed(806) Or GetOEMLed(807) Or GetOEMLed(809) Then
StopRewindSleep
Message"ERROR: Maszyna nie zbazowana !!!"
End
ElseIf GetOEMLed(11) Then
StopRewindSleep
Message"ERROR: wrzeciono pracuje"
End
End If
SaveMachCoor
SaveIncAbs
SaveFeedCurrent
ZDROsaveCord = GetOEMDro(802)
Code"G90"
WaitForMove
Code "G53 G0 Z0"
WaitForMove
Code"G91"
WaitForMove
Code"G1 X" & NewPoz_X & " Y" & NewPoz_Y & " F" & FeedMove
WaitForMove
Code"G90"
WaitForMove
Code"G1 Z" & ZDROsaveCord & " F" & FeedMove
WaitForMove
SetOEMDro(800, 0)
SetOEMDro(801, 0)
Sleep(1000)
RestoreFeedCurrent
RestoreIncAbs
RestoreMachCoor
End Sub
'Funkcje
Sub SaveMachCoor ()
If GetOEMLed(16) Then
DoOEMButton(256)
MachCoor = 1
Else
MachCoor = 0
End If
End Sub
Sub RestoreMachCoor ()
If MachCoor = 1 Then
If Not GetOEMLed(16) Then
DoOEMButton(256)
End If
Else
DoOEMButton(256)
End If
End If
End Sub
Sub SaveIncAbs ()
If GetOEMLed(49) Then
Inc = 1
Else
Inc = 0
End If
End Sub
Sub RestoreIncAbs ()
If Inc = 1 Then
Code"G91"
WaitForMove
Else
Code"G90"
WaitForMove
End If
End Sub
Sub SaveFeedCurrent ()
FeedCurrent = GetOEMDRO(818)
End Sub
Sub RestoreFeedCurrent ()
Code "F" &FeedCurrent
WaitForMove
End Sub
Sub StopRewindSleep ()
DoOEMButton(1003)
DoOEMButton(1002)
Sleep(150)
End Sub
Sub WaitForMove ()
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
End Sub
Macro zapamiętuje prędkość posuwu , czy jest w koordynatach maszynowych , czy jest w g90 czy g91 i na koniec przywraca poprzedni stan
do przejazdu podnoś się do 0 maszynowego i opada do poprzedniej wysokości w osi Z , kontroluje zabazowanie osi.
Miłej zabawy w testowaniu Poniżej plik do pobrania
'2013-04-09 00:32
'Główny program
Sub Main
StopRewindSleep
End
StopRewindSleep
End
End If
SaveMachCoor
SaveIncAbs
SaveFeedCurrent
Code"G90"
WaitForMove
Code "G53 G0 Z0"
WaitForMove
Code"G91"
WaitForMove
WaitForMove
Code"G90"
WaitForMove
WaitForMove
SetOEMDro(800, 0)
SetOEMDro(801, 0)
Sleep(1000)
RestoreFeedCurrent
RestoreIncAbs
RestoreMachCoor
End Sub
'Funkcje
Sub SaveMachCoor ()
DoOEMButton(256)
MachCoor = 1
Else
MachCoor = 0
End If
End Sub
DoOEMButton(256)
End If
Else
DoOEMButton(256)
End If
End If
End Sub
Sub SaveIncAbs ()
Inc = 1
Else
Inc = 0
End If
End Sub
If Inc = 1 Then
Code"G91"
WaitForMove
Else
Code"G90"
WaitForMove
End If
End Sub
End Sub
WaitForMove
End Sub
DoOEMButton(1003)
DoOEMButton(1002)
Sleep(150)
End Sub
Sub WaitForMove ()
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
End Sub
- Załączniki
- M21najazd na laser.rar
- (967 Bajtów) Pobrany 233 razy
Mach3 + CSMIO =
