Narzędzia obrotowe w tokarce CNC
Soulfly
Posty w temacie: 9
Post napisał: Soulfly » 07 kwie 2013, 17:15
Chciałbym zaznaczyć, że dopiero zaczynam przygodę z maszynami CNC. Wcześniej pracowałem na tokarkach konwencjonalnych.
Moja firma zakupiła centrum tokarskie CNC, odbyłem szkolenie i teraz zajmuje się obsługą tej maszyny. Ja dotychczas nie było większych problemów, z tym że wykonuje tylko operacje toczenia zgrubnego oraz wykończeniowego. W głowicy nie ma zamontowanych żadnych narzędzie obrotowych. I stąd moje pytanie: w jaki sposób następuje przeniesienie napędu z głowicy na narzędzie obrotowe? W naszej maszynie jest zwykła 12-otworowa głowica narzędziowa VDI.
Dziękuje za pomoc
typhon
Post napisał: typhon » 07 kwie 2013, 17:27
Na ogół jest to dodatkowy silnik który napędza narzędzia.A przeniesienie napędu zależy od firmy i producenta głowicy,albo wieloklin albo płetwa no i jakie VDI 40 lub 50
Soulfly
Posty w temacie: 9
Post napisał: Soulfly » 07 kwie 2013, 17:57
typhon pisze:Na ogół jest to dodatkowy silnik który napędza narzędzia.A przeniesienie napędu zależy od firmy i producenta głowicy,albo wieloklin albo płetwa no i jakie VDI 40 lub 50
W tej chwili trudno mi powiedzieć czy to VDI 40 czy 50.
Czyli narzędzie obrotowe mocujemy w oprawce VDI (która posiada swój własny napęd) a następnie całość mocujemy w głowicy? A jak dalej wygląda sprawa z zasilaniem oraz sterowaniem takiego narzędzia? Czy to można zamocować w każdej głowicy rewolwerowej?
Zdaje sobie sprawę, że te pytania są błahe dla większości użytkowników forum, ale niestety muszę je zadać, gdyż w mojej firmie nikt się na maszynach CNC nie zna.
typhon
Post napisał: typhon » 07 kwie 2013, 18:21
Silnik zamocowany jest w głowicy, aby sprawdzić czy można zamocować napędzane narzędzia wystarczy zobaczyć czy w gnieździe nie ma wejścia wieloklin lub płetwę.W niektórych głowicach napędzane są wszystkie gniazda albo kilka.
Soulfly
Posty w temacie: 9
Post napisał: Soulfly » 07 kwie 2013, 18:26
typhon pisze:Silnik zamocowany jest w głowicy, aby sprawdzić czy można zamocować napędzane narzędzia wystarczy zobaczyć czy w gnieździe nie ma wejścia wieloklin lub płetwę.W niektórych głowicach napędzane są wszystkie gniazda albo kilka.
Wielkie dzięki, już wszystko załapałem.
Z tego wynika, że w tej naszej głowicy nie można zamocować takich narzędzi.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 07 kwie 2013, 19:14
a można wiedzieć co to za maszyna ??? silnika nie widać jest zabudowany zapewne .
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Soulfly
Posty w temacie: 9
Post napisał: Soulfly » 07 kwie 2013, 19:25
apacz514 pisze:a można wiedzieć co to za maszyna ??? silnika nie widać jest zabudowany zapewne .
HAAS SL 20.
Gniazda w głowicy rewolwerowej są przelotowe i nie ma tam żadnego silnika.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2013, 19:34
Soulfly pisze: ... Moja firma zakupiła centrum tokarskie CNC,...
Jakie?
... W głowicy nie ma zamontowanych żadnych narzędzie obrotowych....
..... nie jest powiedziane, że ta maszyna jest dostosowana do używania narzędzi obrotowych.
Możesz pokazać foto tej maszyny / głowicy ?
... I stąd moje pytanie: w jaki sposób następuje przeniesienie napędu z głowicy na narzędzie obrotowe? W naszej maszynie jest zwykła 12-otworowa głowica narzędziowa VDI....
W Haas (SL-20 z głowicą VDI 40 ) wygląda to tak ;
http://zapodaj.net/b6bcac312caea.jpg.html
http://zapodaj.net/f474fb5d92238.jpg.html
Mariusz.
Soulfly
Posty w temacie: 9
Post napisał: Soulfly » 07 kwie 2013, 19:53
WZÓR pisze:
Jakie?
Mariusz.
W naszej maszynie tego napędu (widocznego na zdjeciach) nie ma, ale zakładam że można go dokupić i zamontować.
Dzięki za pomoc
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2013, 19:58
Soulfly pisze:... W naszej maszynie tego napędu (widocznego na zdjeciach) nie ma, ale zakładam że można go dokupić i zamontować.
Dzięki za pomoc
Z tego co wiem , to robią to tylko fabrycznie.
Mariusz.
Wróć do „CNC podstawy”
