code tłumaczenie funkcj??
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 22 sty 2007, 19:59
mam pytanko czy ktoś z forum obecny mógłby mi objaśni kawałki g-codu które wkleiłem poniżej !? :
kod nr1.
N 2G90X0.0Y0.0
N 3T3
N 4G90
N 5M3S2000
N 6G92X0.0Y0.0
N 7G01X0.0Y0.0Z1.0
N 8Z5.0
N 9Y-520.024F1000
N 10Z-16.
kod nr2.
N1G90X0Y0
N2T1M3
N3G90
N4M3
G92X0Y0
N6G0X43.69Y43.71Z0.10
N7G1Z-51.71F240.0
N8G1X43.99Y43.43F900.0
N9X48.47Y39.21
do czego służą te % ???
pit202
Post napisał: pit202 » 22 sty 2007, 20:48
procenty powinny lub mogą byc na początku i koncu programu, to zaznacza gdzie sie program zaczyna i gdzie konczy, przynajmniej u mnie i nie 5 procentów tylko 1% - pewnie tez zalezy od maszyny.
tylko procentów nie rozumiesz ?
PiteR
skoti
Post napisał: skoti » 22 sty 2007, 20:50
Z czego jest ten program ? Bo ta funkcja G92 to jakaś zagadka :)
Zerknij na ta stronę jest tam opis funkcji g-kodu wg FANUC i SINUMERIK http://masters.ckp.pl/plecyk/
A procenty to tak jak pisze Pit202 . Bez znaku % na samym początku programu nie ruszy transmisja . Przynajmniej jest tak na fanuc , sinumerik ma jakieś inne znaczki które musza być na początku .
pit202
Post napisał: pit202 » 22 sty 2007, 22:52
G92 przesuwa wszystkie punkty zerowe o zadana wartosc nie ruszajac przy tym tablicy offsetow - dziwna funkcja.
PiteR
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 23 sty 2007, 01:06
w starych maszynach nie mozna bylo miejsca na g54 w tabeli tak wiec uzywalo sie g92 do okreslenia poczatku ukladu roboczego.
POZDRAWIAM
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 23 sty 2007, 23:37
g92 oznacza punkt od którego zaczyna się program ??? czy punk " na materiale" na maszynie od którego zaczyna sie program ???
pit202
Post napisał: pit202 » 24 sty 2007, 20:55
raczej nie , G92 to jakies dziwne przesuniecie punktow zerowych, do ustalania punktow zerowych masz G54,G55 do G59 i G108(czy 109) w gore.
chcesz cos w ten sposob uzyskac czy tylko tak pytasz ?
PiteR
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 24 sty 2007, 21:35
dokładniej to porównuje g-code który znalazłem na serverze w maszynie do której mam dostęp z tym który sam wygenerowałem dzięki programowi CAMowskiemu , stary cod maszyna odczytuje a na mój wygenerowany zgłasza błędy , więc próbuje porównać stare cody z moim i dojść do tego czego brakuje mojemu codowi
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 24 sty 2007, 22:23
jaki jest to uklad sterowania i ile moze miec lat?
mozesz podac caly kod ktory znalazles na maszynie jak i ten ktory generujesz?
POZDRAWIAM
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 25 sty 2007, 20:24
ERNEST KUCZEK pisze:jaki jest to uklad sterowania i ile moze miec lat?
cały cod ma jakies 5ooo lini . niestety nie moge go wkleic na forum jest zbyt długi?!
Wróć do „G-CODE - programowanie”
