Uruchomienie programu, konfiguracja, klapa.
titleDe
Post napisał: titleDe » 07 kwie 2013, 12:37
Cześć,
mój problem polega na tym, że :
Po skonfigurowaniu programu LinuxCNC z maszyną, gdzie ustawiłem liczbę kroków i przyśpieszenie tak by uzyskać zadowalającą prędkość.
Włączam test na jakiś dystans np 10cm, maszyna wykonuje ten ruch szybko i faktycznie 10cm.
Problem wychodzi przy uruchomieniu programu do frezowania, przykładowo sam napis LinuxCNC lub jakiś układ z Eagle.
Ustawiam prędkość na max, a tu maszyna porusza się w ślimaczym tempie i wymiar jest znacznie mniejszy.
Co jest tego przyczyną?
Dlaczego test przy konfiguracji wychodzi normalnie a już uruchomienie programu zmniejsza kolosalnie prędkość i wymiar?
Jak sobie z tym poradzić?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 kwie 2013, 17:04
podaj plik ini
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 08 kwie 2013, 19:34
syntetyczny pisze:podaj plik ini
Raczej początek g-kodu :)
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2013, 20:30
Panowie, znowu grana jest ta sama melodia.
Klient nie ma ochoty nauczyć się podstaw, więc nie można mu pomóc.
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 kwie 2013, 08:45
Przyczyną może być niewłaściwe skonfigurowanie programu, praca w niewłaściwym układzie miar, albo źle napisany g-code. Nikt tu nie jest wróżką.
Uruchamiasz program z tego configa, który stworzyłeś i zapisałeś?
titleDe
Post napisał: titleDe » 01 maja 2013, 13:47
zaznaczę, że przy testowaniu osi wymiar i prędkość są odpowiednie. Przy uruchomieniu np. przejazdu z LinuxCNC i ustawieniu maksymalnej prędkości posuwu idzie to powolnie i znacznie mniejsze niż pokazuje program.
Informacje.rar
(25.95 KiB) Pobrany 217 razy
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2013, 14:12
Tobie się po prostu nie da pomóc.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 01 maja 2013, 14:38
Mialem tak samo na laptopie IBM T30. Chodzi o jitter. U mnie pomógł smi dodany do rtai. I z kosmicznego jittera doprowadzilem do 34tys max.
A co do predkosci. Ogladam z komorki wiec obrazki sa dla mnie nieczytelne, ale:
- Jak dobrze pamietam to ten gcode z linuxcnc ma domyslna predkosc 400mm/min.
- na tych obrazkach widze suwak od posuwu skrecony na 10%. Wez go przesun na max. Suwak jest w dolnym lewym rogu, w sumie jest ich 4.
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2013, 15:31
pascalPL pisze:Chodzi o jitter.
Tym razem faktycznie chodzi o jitter na poziomie 250 tysięcy.
Ale ogólnie chodzi o to, że autor tematu ma zerową wiedzę, uruchamia program metodą prób i błędów (co próba to błąd) i zaśmieca forum pytaniami nie wiadomo o co.
titleDe
Post napisał: titleDe » 01 maja 2013, 20:56
Kolego tuxcnc, do tej pory na ten wątek odpisałeś trzy razy, podaj mi powód dla którego nie napisałeś nic konkretnego?
Forum jest od zadawania pytań, pytający/ udzielający odpowiedzi.
Zresztą..
Rozumiem, że parametry Latency test są nieodpowiednie, spowodowane jest to pracą komputera.
Jak wiec sobie z tym poradzić?
Czy właśnie to może być przyczyną pracy maszyny przy wykonywaniu programu (podczas testu wszystko się zgadza)?
Zaznaczę, że korzystając z programu Mach 2 i Mach 3, nie miałem żadnych problemów, wszystko działało szybko i sprawnie.
Proszę o nie udzielanie się w tym wątku użytkownika: tuxcnc , nie szukam dyskusji tylko pomocy.
